Ok, das ist also ganz normal so?
Alles klar, Kochlöffel plus Schelle müssen jetzt bis Montag den Job machen.. danke!
Hallo Forum,
Ich mal wieder. Dieses elende Klappwaschbecken, bzw. der Hahn dort, treibt mich noch in den Wahnsinn.
Nachdem ich gestern bis spät abends den alten Hahn ausgebaut habe, weil er hinüber war, habe ich nun das Problem, dass hinten Wasser läuft, wenn ich vorne an der Spüle den Hahn betätige. Nur ist eben kein Hahn mehr angeschlossen Hab aktuell den Frischwasserschlauch behelfsmäßig in den Frischwassertank gelegt, aber das ist ja keine Lösung.
Wie kann das sein? Ich habe den Stecker vom Hahn hinten abgezogen. Wenn ich überbrücke, läuft hinten Wasser. Soweit alles richtig, oder? Wieso zur Hölle läuft es auch, wenn vorne der Hahn betätigt wird? Wo bekommt der hintere Teil das Signal?
Wie war das … die Pumpe hat immer Plus und wartet auf minus von EINEM Hahn oder andersrum…? Ich will doch einfach nur das Wasser von vorne nutzen können, bis der neuen Hahn da ist..
Janina
Es ist vollbracht. Habe mir einen Spülenschlüssel besorgt (sowas hier) und auf 10cm gekürzt, sodass ich damit in den sch*** kleinen Raum unterm Waschbecken kam. Trotzdem eine echt friemel Arbeit
Ich wärme das hier nochmal auf:
Wie zur Hölle soll man die Schraube vom Wasserhahn lösen, wenn das Waschbecken nur nach unten geklappt ist?
Ich komme mit der Hand zwar an das Gewinde, aber ohne Werkzeug bekomme ich es nicht aufgedreht..
Muss man echt die ganze Verkleidung abnehmen und dann neu mit Silikon abdichten etc. um den Hahn zu tauschen?
Okay, Leute, es war nicht der Autoschlüssel. Ich hab das nur der Einfachheit halber geschrieben. Kann ja keiner ahnen, dass das solche Bestürzung auslöst
Selbst wenn er den mit 1,5 Jahren noch nicht mal selber im Schloss drehen könnte, bekommt er den nicht in die Hände, weil ich keine Lust hab, dass er weg kommt. Es war eine lose Befestigungsschraube von der Navi-Halterund, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Tja, sowas liegt bei 4 Wochen im Bus leben halt schon mal rum, das kann man kaum vermeiden...
Naja, alle Probleme gelöst - danke nochmal. Beim nächsten Mal schaue ich ins Handbuch, versprochen. Es ging mir ja nur darum, nicht einfach an die Sicherungen zu gehen, wenn man eigentlich vorher die Batterie abklemmen muss oder so. Manche Dinge sind für euch selbstverständlich, aber für mich als Laie eben nicht
Viele Grüße!
Weil ich eben nicht weiß, wie das geht
Wenn der Wechsel einer Sicherung schon Probleme bereitet…
Fahr in eine Werkstatt!
Okay, danke für dein Feedback. Immer wieder schön hier im Forum
Links unter dem Lenkrad ist ein Fach. Das kannst du öffnen (schwarzen Bipus oben im Fach raus ziehen). Dahinter sitzt die Zentralelektrik mit den Sicherungen. Laut einem anderen Thread (ich selbst weiß es nicht genau) ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder eine rote mit 10A auf Steckplatz 22. Diese ziehst du raus und guckst durch den transparenten Kunstoff. Ist der geschwungene Draht in der Mitte zertrennt, ist die Sicherung hinüber. Dann einfach eine neue besorgen und einstecken. Fach wieder zu, fertig!
Cool, danke! Welche Nummer die Sicherung hat, hab ich im Wiki gefunden. Ich wollte nur wissen, ob ich vorher nicht die Batterie abklemmen muss o.ä. oder ob ich sonst was beachten muss. Dann klingt es erst mal machbar. Danke für die Erklärung!
Hallo Forum,
mein Chaoten Sohn und sein Chaoten Kumpel haben irgendwas in den Zigarettenanzünder gesteckt und jetzt funktioniert er nicht mehr. Hab mit dem Multimeter geschaut - nada!
Ich habe mir schon diesen Thread hier durchgelesen, anscheinend das gleiche Problem: Zigarettenanzünder defekt / Sicherung heil
Verstehe leider nur Bahnhof... Bei dem ganzen Thema Elektrik bin ich mit meinem begrenzten Latein am Ende. Kann mir jemand helfen, wie ich jetzt weiter mache? Muss ich dafür wirklich noch vor dem Urlaub in die Werkstatt?
Janina
Und was ist aus deiner Sicht damit gewonnen?
Ich kann mir vorstellen, daß die durchschwingende Tür nervt und man beim Schließen treffsicher sein muss.
Andererseits verhilft die Tür doch zu etwas mehr Privatsphäre als der Vorhang.
Privatsphäre gibt es bei uns schon lange nicht mehr, spätestens seitdem unser Sohn krabbeln konnte und die Toilette im Bus wird sowieso nur für das kleine Geschäft genutzt, da brauche ich nur für Blicke von außen einen Sichtschutz…
Ich liebe das Mehr an Platz im hinteren Bereich jetzt schon. Die Tür war immer nur im Weg und wurde höchstens als Garderobe genutzt. Jetzt muss man sie nicht mehr umständlich „aus dem Weg räumen“, wenn man an Klo oder Kühlbox möchte
Das Ding hängt seit ner Woche - mit doppelseitigem Klebeband es kann so einfach sein! Fragt mich nicht, was für ein Klebeband das ist, hab ich im Werkzeugkasten ganz unten gefunden…
Danke an euch alle für die Tipps und Gedanken, immer wieder eine grosse Freude
Janina
Vikaink : Ich würde echt am liebsten kleben.. Aber ich scheitere an den simpelsten Dingen: Wie bekomm ich die Vorhangschiene zum Trocknen ein paar Stunden vernünftig da dran gedrückt? Ich kann den Bus schlecht auf den Kopf stellen und ich komm so schon kaum da oben dran mit meinen 1,59m... Bierkästen so lange stapeln bis sie unter der Decke stehen?!
Matze777 : Den Beitrag hatte ich bei meiner Recherche auch gefunden. Aber leider nix zur Montage.. Vllt meldet er sich ja mit nützlichen Infos
sondern Metall.
Evtl. reichen ja auch Neodym-Magneten, falls das kein Alu ist. Dann spart man sich das Kleben.
...Oder warte - du meintest die Türzarge! Sorry, Brett vorm Kopf.. GUTE IDEE! Danke!
Gute Ideen, aber leider Alu und kaum Klebefläche
Sowas in der Art: https://www.obi.de/gardinenschien…20-cm/p/4739496
Hallo ihr Profis,
ich habe in unserem California Exclusive die Tür zum Klo ausgebaut und würde stattdessen gerne einen Vorhang anbringen. Die Vorhangschiene habe ich, aber ich weiß nicht, ob ich an der Stelle auch Löcher machen kann... Sie soll an dem Übergang von Wohnraum zu "Bad" befestigt werden, also in der ehemaligen "Türzarge". Hat jemand das zufällig schon mal gemacht und kann mir sagen, ob ich da irgendwas kaputt mache? Es scheint sich nicht nur um eine Plastikverkleidung zu handeln, sondern Metall.. Sollte ich da eher die Finger von lassen?
Janina
Ja genau, ich hatte dazu vor ein paar Wochen mal einen Thread gestartet und gute Ratschläge bekommen, aber es ließ sich leider bisher nicht lösen. Die Anzeige zeigt weiterhin komplett willkürliche Werte an
Ja, wie oben schon gesagt - der Hahn läuft wieder und ich bin immer noch heilfroh, dass es nur daran lag. Der neue ist eh viel schicker und wer weiß, was ich in der Werkstatt bezahlt hätte - die hätten mir ja alles unterjubeln können.. Danke euch!
Das einzige Sorgenkind ist und bleibt die Spannungsanzeige. Damit werde ich vor dem Sommer definitiv noch in die Werkstatt fahren, da bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende
Et läuft!!! Danke empire nochmal!
