ich habe einen ehem Krankenwagen mit Hochdach.
Der Bus wurde als Camper umgebaut.
Urlaubsbereit hat der Bus ca 2450 Kilo.
Problem ist folgendes: befindet sich der Bus im Urlaubsmodus ist er hinten um einiges tiefer als vorne. Im normalen Modus ist et hinten deutlich höher als Vorne.
Hab mich nun schon länger mit dem Thema Federn befasst und habe herausgefunden, dass ehem. Rettungswagen eh schon die stärkeren Federn, also die mit der braunen Kennzeichnung verbaut haben.
Leider kann ich auf meinen Federn keine Schrift mehr erkennen.
Der Bus hat an der HA die 20mm Distanzscheiben von Bergbullis verbaut. An der VA wurde die Drehstabfeder in die Höhe gedreht.
Nun zu meiner Frage: kann man anhand eines Fotos erkennen, welche Feder verbaut ist?
Gibt es noch andere alternativen, da ja wsl eh schon die stärkeren Federn eingebaur sind, außer Luftbälge, das Heck bei Beladung in der Höhe zu lassen?
Edit: im normalen Modus würde ich den Bus an der VA sogar noch etwas in die Höhe schrauben im Urlaubsmodus jedoch tiefer.
Reifen sind A/T 205/70 R15 von Ziarelli verbaut
