Beiträge von TiloS
    nur der Keilrippenriemen muss ab (beim ABL) mit der LIMA wird der gespannt
    seltsamerweise ist der bei manchen fahrzeugen falschrum auf der Wasserpumpe, die dennoch funktioniert
    (ich hab keine Servolenkung und weiß nicht, ob das relevant ist)
    evtl. komplette KÜhlflüssigkeit erneuern
    Wasserpumpe – T4-Wiki
    KI produziert leider oft Unsinn
    ich hab bei meinem geschaut
    leider habe ich da schon recht viel gebastelt, eine manipulierte Drehkonsole, deren Drehplatte vermutlich vorne und hinten getauscht ist (und anderer Drehpunkt)
    ich vermute, da müsste ein Winkel an der Konsole sein ähnlich dem hochgebogenen Blech am anderen Schienenende. bei meiner Drehkonsole ist da jedenfalls eine Sperre (konsolenseitig)
    allerdings habe ich da noch eine Spezialität: anscheinend habe ich die Plastikgleitdinger um Schraubenkopfdurchmesserlänge gekürzt, jedenfalls werden meine Gleitdinger nicht vom hochstehenden Blech der Konsole, sondern durch 2 durchgeschraubte Schraubköpfe am Rausrutschen gehindert
    ich habe angesichts mehrere uset hier im thread mit Getriebereparartuerfahrung nicht wegen dem Getriebe vom thread gefragt (Sinn/Unsinn langwierig selbst machen); sondern wegen meinem, bei dem jemand mit Erfahrung das Gehäuse wechseln müsste
    das ist an eingebaut schwer erreichbarer Stelle ganz oben gerissen, was zwar ein Lager sein könnte, aber bisher außer der Ölundichtigkeit keine Probleme macht
    nur um mal eine Vorstellung zu bekommen;
    wie viele Stunden mag das wohl ganz grob dauern, die funktionierenden Innereien eines 02B wegen Gehäusedefekt komplett in ein anderes zuvor zu entkernendes Gehäuse umzubauen?
    gewisse/alle(?) Lager würden bei der Aktion sinnvollerweise auf jeden Fall erneuert?
    ich hatte vor Jahren schleichenden getriebeölverlust wegen einem Gehäuseriss oben und hatte eines Tages auf einer längeren Ausflugshinfahrt bei 120 auf der BAB ebenfalls das Problem des rausspringenden 5., wollte die Urlaubsfahrt abbrechen und hab gewendet und als ich da wegen Regen nur 100 gefahren bin, blieb er drin
    also wieder gewendet und noch einige hundert km gefahren mit Gaspedalstreicheln, also immer nur max. 110 auf der Autobahn
    bzw. meine "Leistungsanzeige" war die Ladedruckanzeige, die hab ich nie über -,4/-,5 gehn lassen statt maximaldruck, den man mit dem ABL auf der Autobahn leicht erreicht
    hab nie vorher und nie wieder danach so wenig verbraucht je 100km ;)
    die Ursache war tatsächlich der zu niedrige Getriebeölstand
    das ist zehntausende km her
    ich würd ebenfalls auf ein längeres getriebe wechseln, wenns denn getriebetausch sein muss.
    selbst ich mit schwachem ABL habe trotz Hochdach ab Werk ein längeres (CRN) und selbst dieses noch massiv verlängert mit 6. gang
    (ja, ist Diesel, aber nur 50kW, deshalb dennoch vergleichbar mit schneller drehendem benziner mit 80kW)
    Nicht bei jedem Telefon. Das handhabt jeder anders. Bei Apple ist es z.B. nicht so und ich hatte auch schon Android Telefone bei denen das so war. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern welches Fabrikat das war.
    von mir aus ist Bluetooth standardmäßig an
    Flugmodus auf iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch und Apple Vision Pro verwenden - Apple Support (DE)
    Du kannst den Flugmodus verwenden, um die drahtlosen Funktionen deines Geräts zu deaktivieren, während du dich in einem Flugzeug befindest.
    support.apple.com
    nur: wie soll denn darüber gebührenverursachendes gesprächs-oder datenroaming stattfinden?
    darum gehts doch hier: angeblich wurde trotz Flugmodus in der Schweiz teure Datenübertragung abgerechnet
    da ist irgendwo was sehr schiefgegangen: im Gerät oder auf der Abrechnungsseite
    aber: es muss ja zunächst das gerät sein, denn bei korrektem Flugmodus könnten die schweizer telekomfirmen gar nicht wissen, dass das Handy da durchgefahren ist, da es nicht mit den Funkmasten kommunizieren dürfte, sondern allenfalls mit bluetooth-oder wlan-geräten in der Nähe, wenn die beiden Sachen aktiviert sind
    und selbst wenn WLANcall aktiviert ist und (anders als bei meinem Vertrag) Roamingkosten verursacht, wenn es sich unbemerkt automatisch irgendwo in ein freies Wlan einloggt (aber selbst das dürfte doch auch nicht passieren, oder?)erklärt das noch nicht die teuren abgerechneten datenpakete
    langer rede....:
    das Gerät hat eine Fehlfunktion im Flugmodus oder war nie im Flugmodus oder schon vorm Einschlaten des fLugmodus unbemerkt im Schweizer netz
