Ich hatte auch nach Drehdimmern geschaut, aber irgendwie nichts passendes gefunden. Der Controller von TRU Componets war da wie gemacht für die Westfalia Lampe und wird hoffentlich auch einige Zeit seinen Dienst verrichten. Die 30€ Material pro Lampe fallen beim T4 doch nicht ins Gewicht 😃
Beim Bauhaus gibt's zudem auch einen Regler mit Sensor in der gleichen Größe
JSimon Danke für die super Idee und die Dokumentation! Habe ich bei mir auch so realisiert, wobei der Amber Streifen noch fehlt.
Auf höchster Stufe wird man schon geblendet, eignet sich aber wunderbar zum Be-/Entladen. Aus Spaß habe ich mal den Vebrauch gemessen. Die alten Leuchtstoffröhren brauchten jeweils 1A, wobei die LED Streifen bei ungefähr gleicher Lichtleistung etwa 0,2A ziehen. Bei Maximalleistung kam ich auf 1A für beide Lampen. Bin sehr zufrieden mit dem Licht und dem niedrigen Stromverbrauch, kein Vergleich zu dem alten Kram
Einige Teile fehlen allerdings, wie z.B. der Kabelbaum von der ZE, der an der A-Säule hoch zum eigentlichen Kabelbaum des Cali führt und diese verbindet. In einem alten Thread habe ich bereits einen Teil der Pin-Belegungen gefunden bzw. diese erschließen sich auch.
Es ist ein 6-poliger Stecker (T6b) - schwarz, siehe Foto- wo:
- auf Pin 3 D+ liegt (fürs Trennrelais) - blau
- auf Pin 2 angeblich D50 liegt (Masse Trennrelais), Kabel schwarz/rot
Hier ein paar Bilder. Die Zeit war knapp, deshalb sind die Achsteile leider patiniert geblieben😅 In Zukunft werde ich versuchen Umbauten detaillierter zur Verfügung zu stellen.
Dank dir für den Beitrag👍 Hat mir einiges an Suche erspart. Ich hatte selbiges Problem an meinem ACV, wobei das Gelb/Braune Kabel an meinem Mehrfachstecker X inkl passenden Verbinder schon vorhanden war.
NutriaKubus die Buchsen sind mittlerweile seit Ende Juli verbaut und haben die ersten 5000 km sehr gut gemeistert. Bis jetzt ist kein quitschen vorhanden. Ob das Lenk-/ Kurvenverhalten aufgrund der PU-Buchsen besser geworden ist kann ich dir leider nicht sagen. Alle anderen Lagerungen der VA habe ich im Zuge des Buchsentauschs auch erneuert, weil alles hinüber war.
Die Passgenauigkeit der Buchsen war, bis auf die vordere Querlenkerbuchse, in Ordnung. Hier musste ich den PU Teil und das Innere Röhrchen der Verschraubung etwas abdrehen.
Membranverschluss Ersatz Der Urin läuft in den Membranverschluss hinein. Durch den entstehenden Druck öffnet sich dieser und verschließt sich anschließend.…
Bindet das Kokosstreu zuverlässig die Gerüche? Nutze momentan noch Sägespänne bzw Kleintierstreu. Muss da definitiv noch etwas dazu mischen oder auf anderes Streugut umsteigen.
Ich kann bestätigen das es zu leichter Geruchsbildung kommt, vor allem wenn wie bei mir noch kein Lüfter installiert ist.
Abhilfe für den Urintank und als 'Spülung' bildet bei mir eine Mischung aus Essig, Wasser und ätherischen Öl. Eingefüllt in eine Zerstäubungsflasche kann man damit wunderbar die Toilette nach jeder Benutzung reinigen
Knolle super danke 7€ ist noch vertretbar, die 14€ beim Aircooledshop finde ich etwas überzogen. Bestelle ich mir gleich mal.
Nach meiner Recherche bin ich in einem anderen shop auf Apothekerflaschen gekommen, welche günstig zu bekommen sind. Anbei ein Bild aus einem anderen Forum, klar schon etwas älter die Flasche
Kennt jemand zufällig eine Bezugsquelle für den Schraubdeckel zum Entleeren am Frischwassertank (California)? Meiner gibt leider nun komplett den Geist auf, Teflonband hilft auch nicht mehr..
Ich hab mir schon den Wolf gesucht und bin auf Apotherflaschen gestoßen, aber noch keine passende gefunden.
Die eigentlichen Verschlüsse sind anscheinend überall ausverkauft oder hochpreisig.
Hab mir letztes Jahr auch eine gebaut und möchte nicht mehr darauf verzichten. Sie sollte möglichst kompakt, einfach und praktisch gebaut sein. Die Box hat mich exklusive Holz etwa 130€ gekostet, also kein Vergleich zu den Anbietern im Netz. Die Klobrille und der Deckel werden demnächst noch durch Kunststoff ersetzt. Durch die genormten Euroboxen natürlich stapelbar mit Option auf Stauraum fürs Streugut und Toilettenpapier.
Habe gerade leider keine weiteren Bilder, könnte ich bei Interesse aber gerne machen und die Einkaufsliste posten.
Achja, es handelt sich um die 'kleinen' Euroboxen mit folgenden Maßen: 40x30x32
Die Boxen welche von allen Baumärkten angeboten werden waren mir zu klobig
Hab ich einige Jahre so gehandhabt, nervt mich aber mittlerweile. Es gibt noch einen Thread in dem jemand eine Mobicool angepasst und anstelle der Kühlbox eingebaut hat. Vielleicht interessant für Mitleser
Danke für den Hinweis! Meine alte bereitet mir auch 'kleine' Probleme. Verbraucht viel Strom und bildet Eis. Den Temperaturfühler habe ich geprüft und ist in Ordnung.
Mal schauen was eine Reparatur bzw Service kostet. Eventuell gönne ich mir, solange noch verfügbar, auch eine neue.
Hat der Anschluss von der neuen Kühlbox gepasst und lässt sie sich dadurch wie gewohnt über das Westfalia Bedienteil steuern? Habe zwar keinen Exclusive, jedoch sollte das Bedienteil gleich sein.
