Hallo liebe T4 Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit unserem T4. Seit ein paar Tagen startet er nicht mehr. Der Anlasser Dreht aber der Motor läuft nicht an. Mit Starterspräh läuft alles. Werde heute abend mal alle Glühkerzen tauschen aber ich habe das Gefühl das der Motor keinen Sprit bekommt. Die Luftstandheitzung läuft der Zuheizer vorne aber nicht.
Das habe ich schon getestet:
- VAG COM kein Fehler
- Batteriespannung ist ausreichen da
- Motor mit heizstrahler versucht aufzuwärmen (dachte das im Dieselfilter vielleicht kondenswasser ist)
- alle Sicherungen ok Relai 109 zieht auch allerdings 30A beim Vorglühen, denke ein paar kerzen sind hin
- Mit Starterspräh läuft der wagen, hört man auf zu sprühen geht er sofort wieder aus
Habe erst vor kurzem getankt habe trotzdem die befürchtung das der Diesel vielleicht geflockt hat. Wie sollte ich dann am bsten vorgehen? Den Filter erstmal tauschen? Bringt bei den Temperaturen ohne Garage ja alle snicht so wirklich spass.
1000 Dank wenn jemand ein paar Tips hat
Viele Grüsse
Sebastian
