Dachte die Kroaten sind da überhaupt nicht spaßig was frei stehen angeht... Schon einiges gehört. Wir sind daher schnell durch gefahren, sogar im November.
Beiträge von Meharis
Zur Info, wenn du den turbo wechselst, gibt es gerade in der mache eine besondere dichtung von fried chycken ob die rechtzeitig bereit liegen kann muss er sagen.
Gutes video kannte, ich auch noch nicht..
Danach müsste ich meinen turbo auch wechseln...
Zum skotti noch: Wenn man mit dem Bus unterwegs ist kann man grob sauber machen mit etwas Wasser.
Ansonsten kommt alles dreckig in die Tasche rein, Schlauch und Brenner sind in extra Fächern geschützt. Die Lkw plane lässt sich dann einfach daheim mit putzen.
Aber genug davon hier, gibt schon diverse andere treads zum Thema Grill.
Bei mir läuft so gut wie nix daneben mit der neuen Schale.
Wir konnten für 7 Leute locker grillen ohne, dass jemand warten musste.
Dazu der Deckel und auch bei Wind oder bisschen Regen lässt es sich gut grillen.
Gasgrill ist einfach geil, in 3 min wieder an und weiter grillen später am Abend.
Auch die feuerschale hat genügt für bisschen Gemütlichkeit bei 5 Leuten.
Bin zufrieden.
Wo ist das denn alles? Alpen?
Das Set muss ja aber immer direkt an die Flasche dran. Der Scotti kommt ja nicht mit 50mbar zurecht.
Müsste dann immer die zweite Flasche im Bus Gas haben, sonst fehlt dem Kühlschrank das Gas bei mir.
Zum Fire Q, hatte auch lange überlegt zwischen dem und dem Scotti. Bin mit dem Scotti super zufrieden, hätte gerne mal beide in der Hand. Beide haben vor und Nachteile.
Moin, für Punkt zwei gibt es doch einen Adapter 👍 Benutze den Adapter für meinen Skotti seid einem Jahr 👍
Hast du da einen link und mehr Infos?
Betreibst du ihn dann direkt an der Flasche ohne Druckminderer? Die flaschen haben doch deutlich mehr Druck als die Kartuschen oder?
Das mit dem aupusten habe ich ein Jahr so gemacht, musste etwa alle 3-6 Wochen passieren. Der Schlauch lag dann schon im Bus, um das zu machen muss man aber nicht die wanne abschrauben.
Einfach von oben die VP ausfindig machen, den Schlauch nach unten abziehen und einen anderen drauf stecken. Beim pusten am besten noch den Öldeckel öffnen, dann geht es deutlich einfacher. Ist dann in der tank Pause schnell erledigt sobald es wieder klackert.
Nachdem jetzt eh die düsen dran waren, wurde dann die neue eingebaut die ich vorher knapp ein Jahr durch ganz Europa gefahren habe.
und sicherheitshalber nochmal vorgebetet:
Nehmt zwei SD-Cards und wechselt regelmäßig zwecks Prüfung
Überschlagsrechnung:
5 Minuten Länge * 76 Videos = 380 Minuten passen auf eine 32 GB-Karte.
An sich überschreibt sich das ja immer wieder, hat bei mir dazu geführt, dass eine Karte komplett defekt ist. Kein Zugriff mehr möglich. Restore über Linux steht noch aus.
Sämtliche kleinen Clips der Reise letztes Jahr sind damit leider erst einmal weg gewesen... -
Vor einem Jahr hatte ich bei dem GTÜ in Etzhorn eine echt entspannte TÜV Abnahme. Habe da auch gleichzeitig den DPF eintragen lassen, das hat zwar etwas gedauert, wurde aber gemacht.
Die entspannte Abnahme lag aber 100% an den zuständigen Prüfer, der Mann hinter dem Tresen war gefühlt doppelt so lange mit den Papieren des DPF beschäftigt .
Ich war aber voll zufrieden.
Diese Sicherheit ohne da gewesen zu sein...
Ich finde es einfach super was du da machst. Respekt fürs einfach machen und erleben!
Und Hut ab für die Ruhe, besonders im erklären was das jetzt eigentlich war.
Weiter so und immer gutes durchhalten für Mensch und Maschine
Alles anzeigen
keulemaster 2
DT1989 18
wadderlou 8
tiggy 2
LukasStinzi 4
taxman 2
_hotze_ 4
bHARD 2
Meharis 2
Wir haben in 4 Monaten durch osteuropa an den meisten Brunnen Wasser gefunden welches auch geschmeckt hat. Selbst in der Türkei.
Nur 1x alles vor gefiltert vor der Verwendung und 3x nur Flaschen benutzt, aber weil einfach keine wasserstelle in der Nähe war..
Bevorzugt immer in bergigem Gebiet, für den Notfall hatten wir irgendwann dann einen 5l Kanister zum trinken dabei, sollte es mal 2-3 Brunnen brauchen bis einer gut ist.
Besonders in Europa gibt es aber ja so viele Auffüllsttionen, da würde ich immer den Tank zum trinken auch nehmen. Einfach sauber halten und regelmäßig entkeimen das ganze system.
Hallo, ohne jetzt alle letzten Beiträge gelesen zu haben, hast du dir schon mal das Prinzip bei den Hochdach Carthagos angeschaut?
Erfüllt im Grunde alle deine Anforderungen. Es braucht aber eben zwei stabile "überroll" Stangen an denen der schwenkpunkt befestigt werden kann.
Wenn du nix Aussage kräftiges im Netz findest, mach ich dir gerne ein paar Fotos bei Interesse.
Evtl. Gibt es die Bügel auch aus irgend einem Schlachter zu kaufen?
fried chycken bin gespannt wie es im Urlaub wird und was du danach berichtest.
Bei uns ist es kurz vorm Urlaub noch eine CarryAll 150 geworden und der platzgewinn ist enorm... Aber ja Gewicht ist das Haupt Thema..
Freue mich, dass du eine lösung hast und wünsche schon mal einen guten Urlaub und eine Pannenfreie Fahrt euch allen!
Edit: einfachster Weg schon gefunden..
Die gibt's bei DM, ist immer griffbereit mit Schaufel/Spaten und aufgefüllt.
Wirklich! Ein absolutes Muss wie ich finde..
Po-Dusche – Das OriginalFür Intimhygiene per reinem Wasserstrahl, wie von Gesundheitsexperten empfohlen ★ Schenkt ein gepflegtes Frischegefühl ✔ Schont empfindliche Haut ♥ Reduziert…www.happypo.de
