1x Kabelbaum im Innenraum
1x Kabelbaum Motorkühlung
Relais 140
Mist… Thaddäus war schneller 😀
Relais 140
Ja, nur leider für 25€ das Stück und zu flach (subjektiv). Das sind 125€ für ein paar Nabendeckel...
Die Caddy Nabendeckel habe ich Anfang des Jahres auf Kleinanzeigen neu für 35€ für 4 Stk. gekauft. ![]()
Mit Klima? Wurde der Riemen richtig "verlegt"?
So, die Seitenwand wurde am Samstag eingesetzt. Die Passform war ziemlich gut, die Sicken passen alle und die Übergänge zum Originalblech sind gut geworden.
Kleben konnte ich jedoch nichts da das Blech leicht verzogen war und es nur durchs punkten möglich war am Fensterrahmen sowie an der C-Säule das Blech in die passende Position zu drücken.
Es wurde bereits grundiert. Die beiden Dichtnähte folgen morgen mit Petec Nahtabdichtung.
Lackiert wird später, ab Mittwoch gehts bis Sonntag in den Kurzurlaub.
An dieser Stelle nochmals danke für die Tipps!
Ich hatte heute etwas Zeit…
Seitenwand ist draußen.
Der Innenschweller wurde entrostet und mit Brunox Epoxy behandelt. Die Klebereste wurden mit der CSD Scheibe entfernt und das Blech mit Brantho Korrux nitrofest grundiert. Die C-Naht wurde gestrahlt (was ne Sauerei)… und auch mit Brunox Epoxy behandelt.
Das Repblech werde ich morgen von innen mit Brantho Korrux Nitrofest grundieren.
Bis Samstag sollte alles durchgetrocknet sein (Brantho sowie 3 Schichten Brunox).
Ich überlege die C-Naht zu kleben. Die anderen Stellen werde ich klassisch punkten.
Gruß Matze
mit der Querstrebe und den B- und C-Säulen original verklebt
Ist das Blech an der C-Säule nicht auch gepunktet? Laut RepLeitfaden muss daher auch die C Säule im Innenraum raus…
Tausch das komplette Blech. das ist rundum nu gepunktet und auf der Rückseite mit der Querstrebe und den B- und C-Säulen original verklebt. Dann bleiben dir oben am Schebenrahmen 2x 6 cm Schweißnaht die geglättet werden müssen. Und rundum die Punkte sind schnell ausgebohrt und neu gemacht
Guter Punkt wenn man so drüber nachdenkt! Mit was werden denn die Querstreben verklebt? Aktivator+Sika 552 hätte ich noch da…
Und für die B und C Säule dann der Karo Glue von Petec…?
Ich habe mir jetzt die BGS 32550 gekauft da es doch paar Meter zum absetzen sind. Die setzt ca. 12mm ab wie die meisten Zangen.
Gerade mal geguckt...
ist das diese hier?
https://www.contorion.de/p/bgs-druckluf…AyABEgJ3CfD_BwE
Da ist die ja um einiges günstiger
Das ist die 3255, ich habe bewusst die 32550 gekauft. Das Absetzwerkzeug macht bei der auf den Bildern einen besseren Eindruck und die kann Bleche bis 1,6mm bzw Edelstahl bis 1mm. Die günstige kann „nur“ Bleche bis 1,2mm. Vermutlich hätte die ausgereicht aber man weiß nie was kommt.
Dann werde ich das mal bei meinem Zukunftsprojekt so angehen
Wie weit überlappt ihr die Bleche beim Kleben?
verbleibenden Zwischeraum als ideale Kleber-Dicke.
Beim Petec Karo Glue bzw. beim äquivalenten Produkt von K-Line sind Glaskugeln für dem Abstand drin (0,25mm)
Das Repblech hat 0,8mm Stärke, gibt in Summe 1,05mm. Die meisten Absetzzangen setzen ca 1mm ab.
nach einem Jahr rauszögern muss ich mich den Schäden aus dem Mammutpark widmen... der Schweller auf der Fahrerseite hat ziemlich gelitten. Zudem ist unabhängig davon Rost in der C-Naht der behandelt werden möchte.
Der Plan war es die Seitenwand auszutrennen und neu einzusetzen. Geschnitten werden soll überhalb der großen V-Sicke und unterhalb der kleinen Sicke. An der Vorderseite soll das originale Blech um den Tankdeckel drin bleiben. Hinten alles raus bis zur C-Naht. Der Innenschweller kann glücklicherweise drin bleiben, den konnte ich wieder rausziehen.
Hat jemand diese Seitenwand eingeklebt statt geschweißt? Austrennen, Originalblech absetzen (wenn ja mit welcher Absetzzange?) und das Repblech entsprechend einpassen und verkleben. Aus meiner Sicht ist der Vorteil kein Wärmeverzug sowie keine Schweißnähte/Punkte in der Fläche.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Gruß Matthias
So, Klima wurde abgedrückt - alles dicht. Anschließen haben wir 900g Kältemittel eingefüllt.
Motor an - AC Knopf gedrückt - Klima läuft ![]()
Am Ausströmer hab ich ca 9-10°C gemessen auf Lüftung Stufe 2, also garnicht so übel bei 30°C Außentemperatur.
An dieser Stelle Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Der Umbau ist sicherlich nicht „mal eben“ gemacht, aber definitiv kein Hexenwerk.
Eine Komponente die mir noch gefehlt hat war der Fußausströmer für den anderen Gebläsekasten. Da ich keine 100€ dafür auf Kleinanzeigen ausgeben wollte habe ich den passenden Ausströmer vom Kumpel mit dem iPhone 3D-gescannt und anschließend einen Adapter gedruckt.
Mein Fußausströmer wurde dann weggeschnitten und der ausgedruckte Adapter (ABS) mittels Heißluft in seine finale Form gebracht. Anschließend wurde der Kunststoff aktiviert und mit Sikaflex verklebt.
Passt zu 100% und war quasi kostenlos!
Das Mahlebauteil ist angekommen. Von außen sichtlich korrodiert und ohne Stickstoff befüllt. Immerhin hat der untere Anschluss perfekt gepasst und der obere war so dass man ihn die letzten Grad hindrehen konnte - das Alu ist ja weich wie butter.
Morgen gehts zum Abdrücken und (hoffentlich) Befüllen.
Gut das ich da wenigstens nicht alleine bin - danke für den Tipp, Mahle ist bestellt.
So, eigentlich ist alles fertig… nur irgendwie habe ich Pech mit dem Klimakühler. Egal ob Bosch (85€) oder NoName (45€) bei beiden Varianten passt die Aussparung an den Anschlüssen nicht zu den Leitungen (original zeigen die Ausbuchtungen beide nach vorne, beim beiden Nachbauten in sämtliche Richtungen).
Von welchem Hersteller ist der überholte Turbo?
Originaler GT22V, überholt von den Turbodoktoren.
Sowohl vor als auch nach der Revision war das Geräusch da.
Du hörst die Ladeluftsäule des Turboladers.
Ja verstehe ich.
Nur warum tut sie das bei diesem Bus besonders ausgeprägt und bei anderen Bussen nicht?
Gestern haben wir den Unterdruck zwischen Turbo und dem N75 gemessen. Während das Geräusch auftrat gab es kein auffälliges Regelverhalten und es war kein Aufschaukeln des Reglers erkennbar. Das Geräusch trat trotzdem unverändert auf.
Dies wurde letztlich ja auch schon durch den Versuch „Unterdruck -> direkt auf die VTG Verstellung“ ausgeschlossen. Auch dort trat das Geräusch auf.
Wir werden nochmals alle Druckschläuche prüfen und bei 1 bar abdrücken.
Das Geräusch tritt auch auf wenn man den Unterdruck direkt an den Turbo anschließen,
Und auch wenn es ohne N75 auch auftritt?
Was denn nun? Unterdruck direkt drauf bedeutet ja maximaler Ladedruck beim VTG
Ja, das haben wie zum testen gemacht um die Ladedruckregelung auszuschließen. Hat aber nichts verändert.
Ladedruckanforderung zu hoch, Ladeluftsäule pulsiert
Anforderung absenken, bzw. N75 Taktung anpassen (wenns nur Überschwingt)
Auch wenn es im Seriendatenstand auftritt? Und auch wenn es ohne N75 auch auftritt?
Logfahrt AXG Serie:
