Hätte evtl auch Bedarf, es gibt hier wohl nichts Neues oder?
Beiträge von 340r
Im Heizungsbau/Installation gibt es „Unipipe“ Rohre in verschiedenen Durchmessern, die kann man im gewünschten Radius biegen und sie bleiben in der Form, sind unauffällig weiß und kunststoffummantelt, vielleicht ne Alternative für den Ring wenn jemand Lust hat...
Könnte die Teile verarbeiten (pressen) und mit mehreren Halterungen versehen, die man in der Decke verschrauben könnte, Nachteil ist, daß die Pressfittinge leider relativ teuer sind
Was haltet ihr von dem :
https://www.ebay.de/itm/Milwaukee-…ZgAAOSwZJRee2Pa
Oder lieber etwas anderes?
der geht sehr gut, habe als Vergleich einen kleinen Bosch 18 V und den größeren, der größere ist der HT und hat 650 Newtonmeter. Der Milwaukee liegt da noch um einiges drauf, es gibt im Bekannten online Auktionshaus auch passende Adapter auf blaue Bosch Akkus, diesen benutze ich, weil ich sonst nur blaue Bosch Werkzeuge habe. Funktioniert super!
Bei diesem Angebot ist jedoch zu beachten, dass es ein dreiviertel (3/4“) Zoll ist und man bei den meisten gängigen Ratschenkästen einen 1/2 Zoll Reduzieradapter braucht, welche dem Drehmoment aber wahrscheinlich nicht auf Dauer standhalten. Den Schlagschrauber gibt es soweit ich mal gelesen habe auch mit 1/2“ Aufnahme, ob er dann das Drehmoment hat weiß ich leider nicht auswendig. Der 18 V Bosch HT reicht für die normalen Anwendungen, der ist jedoch mal an einer Kurbelwellenschraube (Zentralschraube) gescheitert, deshalb habe ich mir den großen Milwaukee zugelegt
Hallo liebe T4 Verrückte
Da ich letztens das falsche Modell des Stoßstangenträgers gesendet bekommen habe wollte ich mich erkundigen, ob jemand einen passenden (wenn möglich preiswerten) Ersatz bzw. eine Bezugsquelle weiß.
Habe einen Van Wezel in der Bucht und bei ATP gesehen, so um die 370€.
Den originalen hat der Lackierer leider schon entsorgt, evtl hätte man die Halterungen innen umschweißen können.
Danke und liebe Grüße
Bin seit dem Tieferlegen schon 30km gefahren, habe gestern die Alus draufgemacht und vorher mit den originalen Rädern ist es nicht so aufgefallen, weil die viel weiter drin stehen. Die Gummis (oder was davon übrig ist) liegen beide am richtigen Ort, wollte mal schauen ob er mir die Höhe so einträgt (Anhängerkupplung war mit den „alten“ Reifen 3mm zu tief vom Kugelkopf, mit den neuen Rädern hab ich noch nicht gemessen...
Nein sorry falsch ausgedrückt - das Problem ist immer noch da. Habe H&R hinten eingebaut, denke die Gummiunterlagen machen nicht so viel aus, die sind beide gleich alt und müssen erst noch getauscht werden, wollte mal schauen ob mir der TÜV die Tiefe so einträgt aber so schief wie er steht denke ich bekomme ich sie nicht eingetragen - vorne denke habe ich gleichmäßig runtergedreht. Da die Kotflügel im Moment noch bis nächste Woche dauern konnte ich die Höhe nicht messen.
Liebe Grüße
Hatte heute das gleiche Problem :-/
Ich weiß nicht, ob die Bundeswehr Brotkiste (Zarges Faltbox) hier im Forum schon genannt wurde, ist eine mittelgroße bis große Alukiste (je nach Auffassung), die um geschätzt etwa 85% im leeren Zustand von der Höhe her zusammenklappbar ist. Ist sehr stabil, leicht und wenn man sie nicht braucht kann man sie zusammenklappen. Wäre evtl nen Versuch wert, ob bei Träger für AHK beim CE noch die Wartungsluke aufgeht.
Bilder traue ich mich wegen Copyright nicht einstellen, vielleicht findet ja jemand ein ungeschütztes Bild, ich kenne mich da leider nicht aus. Passen bestimmt 2 Kisten Bier rein und jede Menge Eis ?
Hallo liebe Gemeinde.
Hat jemand von euch schon mal ein Typenschild einer Markise gehabt, auf der mehrere Typen angegeben waren?Würde gerne Endkappen bestellen, aber gerne nur einmal
Danke
Ich hab jetzt nicht alle Threads durchgelesen aber hat schon jemand mit den Gedanken gespielt oder gar umgesetzt, eine Konstruktion für das Solar an der Vorberitung fürs Surfbrett zu machen? Der Winkel könnte nicht so schlecht sein, allerdings muß man volle „Breitseite“ in der Sonne stehen
