Hallo, wollte heute meinen Zuheizer wie hier im Forum beschrieben aufrüsten. Das Adapterkabel ist verbaut, Zuheizer läuft auch schön brav an. Nur leider kann ich das graue Kabel hinter der Zentralektrik zur ansteuerung der Zusatzwasserpumpe nicht finden.
Hat jemand ein Tip für mich?
Zuheizer aufrüsten - Nachlaufpumpe?
tobias-florian -
25. Januar 2009 um 18:02
das findet man gut wenn man die ZE nicht aushängt und von unten, Richtung Tüer sucht.
Geh mal davon aus das Du eine Climatronic hast...
Gruß Frank
Ich hab auch gesucht, so lange bis ich dann die Leitung von der Pumpe "verfolgt" habe.
Bei mir war der Stecker (siehe Foto) unter der ZE. Also, wenn du von vorne auf die ZE guckst, dann links unten hinter der ZE...ich hab immer von oben gesucht...aber unterhalb dann gefunden
Oder du machst es wie ich...verfolgst mal die Leitung...du kannst die Nachlaufpumpe finden. Bei mir in der Motorwanne war ein kleine Loch....naja und mit ein wenig "fummeln" hatte ich den Kabelbaum...da gabs nur ein graues Kabel...der Kabelbaum verschwindet dann über der Batterie in nden Innenraum...und da wirds nen bsichen schwierig
Nachlaufpumpe von unten fotografiert
Kabeldurchführung, die rechte im Bild...
Vielen dan, werd dann morgen gleich mal in der Mittagspause nachsehen...
War wohl mein Fehler gewesen, das ich die ZE gleich ausgehängt habe... -
Alles klar, hab das Kabel gefunden
ganz schönes durcheinander hinter der ZE... -
Zitat
Original von tobias-florian
ganz schönes durcheinander hinter der ZE...Ich glaube, dafür ist extra einer bei VW eingestellt worden, um das zu machen
gibt es in der ZE nur dieses eine graue Kabel mit Einfachsteckverbinder?
Ich habe eins gefunden und auf Masse geschaltet. Meine Pumpe läuft aber nicht an, obwohl laut Diagnosegerät kein Fehler vorliegt.Danke euch
Hallo, es gibt bei der ZE nur einen grauen Stecker.
Wenn du diesen auf Masse legst, läuft die Zusatzwasserpumpe an.Gruß Thorsten
Hatte selbes Problem. Bei mir war ganz einfach die Pumpe defekt... Leider in der Schweiz nicht ganz günstig.
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich werde die Pumpe mal aubauen und testen.
