Servus!
ZitatOriginal von B.Rude
Was ich noch nicht verstanden habe ... ist wann die Pumpe aus dem Regelbereich laeuft. Ein neulich von mir eingestellter 96er TDI lief nach dem Einstellen deutlich besser und soll nun auch weinger Verbrauchen.
Der Spritzversteller in der Pumpe hat einen unteren und oberen Anschlag. Und da der abhängig vom Innendruck arbeitet, wird er auch noch abhängig von den Betriebsbedingungen unterschiedlich weit an den Anschlag kommen (Druck reicht nicht, um gegen die Feder zu arbeiten).
Wenn die Pumpe so weit verstellt ist, dass der Verstellerkolben vor dem Solllwert an den Anschlag kommt oder der Druck nicht reicht, weichen Soll und Ist voneinander ab, der Motor läuft nicht optimal.
Wahrscheinlich wird das schon passieren, bevor das MSG eine Fehlermeldung speichert. Genau sieht man das in einem Log mit Soll- und Istwert des Förderbeginns.
Viele Pöler stellen den Förderbeginn statisch oder per Zahnriemenversatz so früh ein, dass die Pumpe den spätesten Zeitpunkt nicht erreicht und nehmen den abgespeicherten Fehler absichtlich in Kauf.
Schönen Gruß,
Christoph
