Hallo zusammen,
meine Zusatzwasserpumpe läuft nicht. Update: Läuft doch, siehe Beitrag unten
Wenn ich die Standheizung (Serie D4WS) anschalte, läuft diese ein paar Minuten wunderbar bis sich die Heizung abschaltet. Innen kommt nur kalte Luft. Starte ich aber den Motor läuft die Heizung durch und heizt das Kühlwasser sehr schnell auf.
Die V55 Zusatzpumpe funktioniert. Ich habe diese ausgebaut und an 12 V getestet. An der Pumpe liegen permanent an Klemme + genau 12 V an.
Wie ich gelesen habe wird die Pumpe mittels geschalteter Masse angesteuert.
Das Relais J493 (Beschriftung 403) unter dem Fahrersitz hat folgende Kabelbelegungen.
(Diese sind komischerweise abweichend von den im T4-Wiki Artikel "J493" beschriebenen Kabelfarben.)
1. T, grau
2. ST, rot/blau
3. Klemme 30, rot
4. V2, grau/gelb
5. Klemme 31, braun
6. V1, grau/weiß
7. leer
8. WP, grau
9. Klemme 15, schw/blau
Wenn ich die D4WS an der Moduluhr anschalte, dann liegen zwischen 2 und 5 ca. 4,16V an und das Relais zieht an.
Sind die 4,16V ok oder müssten hier 12 V anliegen?
Die V55 Zusatzpumpe läuft nicht.
Wenn ich nun das Relais herausziehe und Klemme WP (Kabel 8, grau) am Stecker auf Masse lege müsste die V55 ja Masse bekommen und laufen, richtig? Man hört und fühlt aber nichts.
Läuft die V55 so geräuschfrei, dass man es im eingebauten Zustand nicht hört?
Ansonsten fällt mir nur ein, dass das Kabel 8 (WP, grau) auf dem Weg zur Pumpe einen Kabelbruch hat und die Pumpe nicht auf Masse schaltet.
Habe ich irgendetwas vergessen?
Alex.
