gibt es eine Liste, auf der die verbauten Wandler (QBDC, QCDT, etc.) aufgelistet und den Fahrzeugen zuzuorden sind?
Welcher Wandler für welchen T4
Natze -
30. Januar 2011 um 19:52
Niemand eine Idee ??
Hallo frag mal B.Rude der kennt sich aus mit Automatik er kann bestimmt weiterhelfen.
es gibt Unterlagen von VW wo drin steht in welches Getriebe welcher Wandler gehört. Um zu schauen welcher Wandler verbaut wurde nimmt man die Kappe ab:
schreibt sich bei der Gelegenheit den Kennbuchstaben des Getriebes auf
und dreht so lange am Wandler bis man den Kennbuchstaben des Wandlers sehen kann
und nun der Test ... welches Getriebe hat hier welchen Wandler
Gruß Frank
Habe da mal was zusammengestellt hoffe es hilft.
