Hallo Busfreunde!
Ich habe seit etwa 10 Tagen mein Solarpanel aufm Dach.
Eckdaten: 100Watt mono, Votronic 160 Duo Regler, Effekta BTL12-150 AGM Akku.
Betrieben wird (bis auf ein wenig Licht) nur der Kühlschrank.
Der Solarregler kann die Batterie mit einer Ladespannung von 14,7 V laden (so soll es bei der Effekta sein!). Das originale Ladegerät hingegen, nur für GEL-Akkus ausgelegt, macht deutlich weniger Spannung . Angeblich kann man diese Spannung mit einem Potentiometer anheben(siehe unten das Bild von Kitepower).
Hat jemand Erfahrung damit Wie kann ich die Ladespannung kontrolliert mit Multimeter hochregeln
Momentan lade ich den Akku über ein Ctek voll. Schön wäre es aber das Originale nutzen zu können.
Über jede Hilfe bin ich dankbar!
