Guten Tag,
Ich habe bei meinem Bulli den Fehler im Fehlerspeicher saugrohrdruck regeldifferenz 00575, Nach dem stöbern hier im Forum habe ich bisher folgende dinge getauscht/geprüft :
-N75 Ersetzt
-alle Unterdruckschläuche ersetzt, auch den kleinen im MSG zum Drucksensor
-Agr gereinigt ( war so gut wie gar nicht verdreckt)
-Druckdose abgebaut auf fest hängen geprüft
-VTG Gestänge auf beweglichkeit geprüft (bewegt sich problemlos)
Fehler tritt grade wenn es warm ist auf, bei vollast im 4/5 Gang ... seit tauschen des N75 auch schon um 3 bei ca 4000 rpm
Habe bisher gelsen das die Fehler nach ersetzten des N75 oder des Turboladers weg waren... Turbo ersetzten wollte ich allerdings vermeiden, sehe auch kein sinn darin wenn das VTG gestänge leichtgängig ist.
für weitere Tipps wäre ich dankbar!
Hier ein paar LogFahrten, vllt fällt euch was auf, was mir nicht aufgefallen ist. der Fehler ist immer dann aktiv, wenn das Tastverhältnis auf 92% bleibt (rot makiert)
