ich habe mehrere kleine oder auch große Probleme mit meinem Transporter 2.4D AAB von '96.
Erstes Problem ist, dass er sehr schlecht anspringt - das heißt man startet den Motor und er braucht erst mal ein Stück bis er auf Leerlauftouren kommt.
Das ganze kann man auch am (selbsteingebauten) Spannungsmesser mitverfolgen, da sich hier die Spannung langsam von Batterie- auf Betriebsspanung aufbaut.
Außerdem rußt er sehr stark und das alles passiert nicht, wenn er warm ist. Im Leerlauf hat er außerdem (oder ich bilde es mir ein???) recht starke Vibrationen.
-> Ich würde auf eine verstellte ESP tippen (kann natürlich auch was anderes sein). Wie teuer wäre es jetzt, die ESP neu einzustellen?
Zweites Problem: Öfters knarrt der Bus ziemlich wenn man lenkt (Auch wenn man nicht voll einschlägt). Dieses Knarren tritt nicht immer auf.
Ich würde sagen, dass es sich nach zu stark belasteten Metall oder so anhört (Hört sich so ähnlich an, wie wenn die U-Boote in den Filmen immer zu tief sinken und der Druck zu groß wird *g*) - vielleicht die Drehstäbe?
Gibt es an der Lenkung von Trapo vielleicht gängige Übeltäter die sowas auslösen?
Drittes Problem: Der Auspuff klappert und wenn man mit dem Fuß das Endrohr festmacht hört er auf zu klappern... Die Aufhängungen sehen alle noch in Ordnung aus.
Da muss man wohl einfach den Auspuff wechseln, oder?
Also wenn mir jemand hier helfen könnte wäre das wunderbar
MfG
Jan
