Hallo und guten morgen
so nun ist es bei mir soweit ... kabel in der fahrertür kaputt. keine e-fensterbetätigung mehr möglich für beifahrerseite.
wie repariert ihr das am besten. das es auch vernünftig hält??
löten und schrupfschlauch drüber und gut ist?? reicht das??
danke im voraus und nen schönes unfallfreies we
Kabelbruch Fahrertür
VR6ler -
15. Oktober 2005 um 07:41
Guten Morgen!
Eine Reparatur des Kabelbaumes ist schwierig...
Du müßtest ihn ausbauen und jeder Ader einzeln aus dem Starng nehmen... und austauschen ca 10 - 15 cm vor bzw. hinter der Bruchstelle, so das dann durch den Gummischlauch nur neue neue Kabel gelegt sind...
Bei Einsatz von Schrumpfschlach über den defekten Stellen mit vorherigem evtl. löten funktioniert zwar, ist aber nicht von dauer.
hast du schon mal den gummischlauch in der oofenen stelle zwischen tpür und fahrerhaus runtergeschoben meist ist der strang da durch.
war bei mir auch so allerdings nur die lautsprecherkabel.
hab sie löten könne und isolieren
ist aber nicht viel platz bzw kannst sie kaum rausziehen.
