Kurzes Feedback: Gestern alles final eingebaut und getestet. Hat überraschend viel Wumms und übertrifft total meine Erwartungen und Vorstellungen. Unterm Fahrersitz treibt ein aktiver Sub sein Unwesen, kombiniert mit zwei 10er Lautsprechern in der originalen Lautsprecheraufnahmen der Armaturenbretts. Besten Dank an empire Bertram1958 madmax4g ABL auf Abwegen PeZe für eure Infos.
Beiträge von Wote
jemand hat Dauerplus zum Pin 5 schon durchgezwackt.
verfolge mal die beiden rot blauen Kabel im Gewebeband, nicht das das andere Ende da einfach reingestopft wurde.
empire Die Kabel sind beide durchgehend, konnte nichts gestopftes finden. Ich fasse mal zusammen: Pin 4 und 7 tauschen. Pin 1 und 3 auspinnen, sodass beide ohne Funktion sind.
Das Pin 5 mit auf Pin 7 gelegt wurde passt soweit? Da muss meinerseits nichts korrigiert werden?
Diebstahlsicherung ab MJ 2001. Du musst beim Fremdradio unbedingt diese Verbindung trennen.
Im ISO Standard ist PIN 5 Remote für Antenne/Verstärker.
empire Verstehe ich dich richtig, dass der Stand-Ist an meinem ISO-Stecker Originalzustand ist? 2002er. Sieht für mich gebastelt aus. Daher habe ich angenommen, dass früher einmal ein Radio verbaut war.
Pin 5 wurde mit auf Schaltplus Pin 7 gelegt. Aus welchem Grund?
Die 12V vom VW-Iso Stecker können ggF dein neues Radio grillen.
Es gibt einen angepinnten Beitrag mit Besonderheiten beim T4 von mir (der in der Wiki ist unvollständig).
Lieben Dank. Ich lese mich später einmal ein.
die Beiträge mit 16er Lautsprechern oben in der TVK, Höhe Fensterkurbel hast du gefunden?!
Moin Empire, habe den Beitrag gelesen, diese Variante für mich allerdings ausgeschlossen, da ich halt Fenster kurbeln muss. Oder habe ich das falsch verstanden?
Wenn du pragmatisch bist und eh nur mit deinem Handy hörst, kannst du dir natürlich auch einfach eine große Boombox mit ins Auto nehmen.
Eine JBL Charge 3 liegt im Kinderzimmer. Hatte die ein paar Mal mit an Board, ist aber nicht meins. Hätte gerne ein klassisches Radio-Setup im Auto.
Wenn schon mal ein Radio verbaut war, hat der Bus sicherlich im Armaturenbrett rechts und links Lautsprecher und auch Kabel dorthin. Lautsprecher müssen nicht unbedingt in die Türen.
Leider ist keinerlei Verkabelung vorhanden. Das ist aber mMn auch das kleinste Problem. Die paar Strippen bekomme ich gezogen. Mir ist bloß der Anschluss des Radios noch nicht ganz klar. Da werde ich mich noch einlesen müssen bzgl. Adapter, PIN-Veränderung, etc.
Moin Chris, bestens Dank für deine Antwort. Deine Lautsprecher sind ohne die Körbe verbaut, korrekt? Der Einbau beifahrerseitig war platztechnisch problemlos? Und zusätzlich Hochtöner im Armaturenbrett? Fragen über Fragen
Moin Moin in die Runde,
mein Trapo ist aktuell weder mit einem Radio, noch mit Lautsprechern ausgestattet. Das möchte ich ändern.
Stand Ist:
- Transporter Baujahr 2002
- Doppelsitzbank (muss bleiben)
- Keine elektronischen Fensterheber
- Fahrerseite zu kleine Türtasche
- Beifahrerseite keine Türtasche
- Kein Faltenbalg
Standardsound soll mir reichen. Ich habe nicht den Anspruch ein Klangwunder auf die Beine zu stellen. Es sollte aber alltagstauglich sein und nicht nach ein paar tausend Kilometern den Wunsch nach erneutem Umbau hervorrufen.
Ich habe mich in einigen Threads (halb)schlau gelesen. Viele Varianten, Lautsprecher ohne verhältnismäßig großen Aufwand in die Türen zu bekommen, sind aufgrund meiner Fahrzeugvoraussetzungen nicht zu realisieren. Bleibt tatsächlich bloß der Einbau der kleinen Lautsprecher im Armaturenbrett? Mich erwartet so sicher kein Soundhighlight, korrekt? Gibt es hier jemanden, der gute Erfahrungen mit dem Einbau größerer Lautsprecher an anderer Stelle im Fahrerhaus gemacht hat?
So sieht mein Kabelbaum übrigens aktuell aus. Mehr ist nicht vorhanden. Es war wohl einmal ein Radio verbaut. Pin 5 wurde mit auf Schaltplus Pin 7 gelegt. Aus welchem Grund?
PS: Profil ist noch unvollständig. Ist in Mache.
LG Philipp
