1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. tiljes
Beiträge von tiljes
  • Zündschloss zerlegen
    • tiljes
    • 15. November 2026 um 16:37
    Das IST der Schließzylinder. Also geht es darum, den Schließzylinder zu öffnen/zu zerlegen.
    • tiljes
    • 15. November 2026 um 15:29
    Zitat von Friedo
    In diesen 2 Nuten sitzt ein Federring und wegen diesem lässt sich der Metallring nicht entfernen und der Schließzylinder nicht ausbauen.
    Doch, steht ja auch im offiziellen Reparaturleitfaden: Lenkradachloss an entsprechender Stelle anbohren und Schließzylinder entnehmen.
  • Lüfterklappen instandsetzen ohne Armaturenbrett-Ausbau
    • tiljes
    • 8. November 2026 um 22:31
    Zitat von Cornelius-AHY
    Ursache des Heizung-bleibt-kalt-Problems ist, dass im zentralen Luftverteilerkasten die Hauptklappe - zur Gewichtsersparnis - löcherig gebaut wurde. Diese Löcher wurden von VW mit Schaumstoff überklebt. Der geht aber nach so ca. 20 Jahren kaputt und landet als Schaumstoffkrümel auf dem Armaturenbrett, dem Schoß etc. Und die Luft bleibt dann nur kalt oder wird nicht mehr „richtig warm“.
    Die Ursache ist bekannt. Ist der Text mit KI geschrieben? Ansonsten natürlich schöne Doku.
  • Wassertemperatur Problem beim 1,9 D 1x Motor.
    • tiljes
    • 4. November 2026 um 23:04
    Danke für die Rückmeldung. Super, dass es funktioniert hat!
  • Kühlmittelflansch ABL tauschen
    • tiljes
    • 4. November 2026 um 00:25
    Zitat von BuckelOL
    aber die Stromschiene für die Glühkerzen musste raus, das hatte am längsten gedauert und ist gerade bei Zylinder 1 sehr fummelig.
    Deswegen hatte ich das damals gelassen und nur den Sensoren neue Dichtungsringe verpasst. Man denkt man hat Platz - nix da!
    Zitat von TDriver
    Ich würde vorschlagen, den Flansch überm Getriebe auch gleich zu wechseln.
    Da kommt einem die Ölzuleitung zum Turbo etwas in die Quere. Da habe ich auch ziemlich geflucht. Und dann war es nicht dicht. Unbedingt mit Drehmomentschlüssel! Wobei es jetzt nach 2 Jahren wieder etwas undicht ist. Also Dichtmasse dazu?
    Zitat von Tripsitter
    Und ich will's auch machen ohne alles abzulassen davor. Also oben Ausgleichsbehälter kurz öffnen und die Schläuche abklemmen.
    Wenn du nur oben tauschst: halte nen Eimer unter den Behälter und zieh unten den Schlauch ab. Dann den Schlauch in den Eimer entleeren, so hast du am wenigsten Verlust und Sauerei. Für den unteren Flansch musst du aber alles ablassen. Ohne Motorwanne ist das aber kein großer Act.
  • Mein T4 California soll weg – ehrliche Einschätzung zu Preis und Anzeige erwünscht
    • tiljes
    • 1. November 2026 um 22:41
    Zitat von pero-bus
    1980 gab es in jeder mittelgroßen Stadt eine Selbsthilfewerkstatt und zu jedem Auto gab es ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch. 2000 war das schon anders, aber an den Autos hat kaum noch jemand selbst geschraubt.
    Mit Henne und Ei hat das glaube ich eher nix zu tun. Die Anzahl der Jugendlichen (15-24) hat seit ~1980 einfach um rund 5 Mio abgenommen.
    Zitat von pero-bus
    Und heute kann man an den modernen Autos kaum noch was etwas tun, weil es alles Elektronik ist.
    Das kommt noch dazu. Wobei man ja auch mit Elektronik viel lustiges Zeug machen kann.
    • tiljes
    • 1. November 2026 um 13:53
    Zitat von _Andy_
    Ich sehe es auch als Problem das viele die Fahrerlaubnis machen nur noch Automatik fahren DÜRFEN .Viele wollen einfach keine Handschalter mehr.
    Hab eher das Gefühl, dass das denen auch eingeredet wird, weil die Fahrschulen dann günstige Automatikfahrzeuge nutzen können. Weil die meisten machen ja gleich während der normalen Ausbildung noch die Erweiterung B197, also die Zusatzschulung für Schaltwagen, eben ohne Prüfung. Andererseits, mein anderes Auto ist als Hybrid ja auch ein Automat und ehrlich gesagt könnte ich auch beim Bus gerne auf das Schalten verzichten.
    Zitat von pero-bus
    Ich denke ein Grund ist auch das keiner mehr schrauben kann. 1980 hat man noch selbst Ölwechsel und kleine Reparaturen gemacht, das ist heute nicht mehr so.
    Würd ich nicht so unterschreiben. Also wenn, dann fehlt vor allem der Platz für solche Reparaturen. Der Unterschied ist glaube ich eher, dass es viel weniger junge Leute gibt als früher, damit ist die absolute Anzahl an jungen Schraubern halt auch weniger. Und:
    Zitat von TwinPeaks
    Beim T2 einmal mit 13er Schlüssel, Flachschraubendreher und Fühlerblatt auf der Auffahrt die Ventile einstellen ist vorbei.
    So einfach ist das bei den heutigen Fahrzeugen halt auch nicht mehr. Andererseits: wann muss man schon noch die Ventile nachstellen?
    Zitat von pehaa
    Urlaub macht man mit Freunden gerne auf Mittelmeerinseln
    Seit wieviel Jahrzehnten ist Malle eine der Hauptdestinationen? Und ja, Griechenland hat seit Corona ein krasses Comeback hingelegt. Ist halt auch schön da, aber die Strecke durch den Balkan ist mir mit dem ABL einfach zu langwierig als mittlerweile Vollzeitarbeitender.
    • tiljes
    • 1. November 2026 um 00:07
    Naja, die "Alten" habe ihr Zeug und müssen nicht verkaufen. Dann wird das Zeug halt behalten, bevor es unter der eigenen Schmerzgrenze zu verkaufen. Was man hat, das hat man. Und die Jungen sind zu wenige, um das Wachstum anzukurbeln und können die hohen Preise auch nicht mehr bezahlen. Doe Spritpreise sind da mMn eher zweitrangig. Aber klar, ein durstiger AAB wird da eher uninteressant.
    Ich verstehe jetzt, wie das wohl der Jugend in Griechenland oder Spanien vor rund 20 Jahren gegangen sein muss, als die damals in der Krise waren. Ja, dann bleibt man halt zu Hause und lernt IT. Das kostet nicht so viel.
  • T4 1,9td Umwälzpumpe
    • tiljes
    • 31. Oktober 2026 um 14:20
    Zitat von AABuse
    Etwas anmaßend, einfach zu behaupten, da stünde nicht Keilrippenriemen
    Du hast Recht! Den Text, den man in meinem Ausschnitt sieht, bezieht sich auf die Servopumpe. 2 Zeilen weiter oben steht dann auch Keilrippenriemen ;)
    • tiljes
    • 31. Oktober 2026 um 11:29
    Zitat von AABuse
    geht es im Kapitel „Keilrippenriemen ein- und ausbauen“ gar nicht um den…Keilrippenriemen?
    Ne, da steht ja Keilriemen, nicht Keilrippenriemen. Die Montage ist aber bei beiden gleich herum.
    Zitat von zahn65
    Wenn man das Schaufelrad betrachtet und dann den Riemen oben laufen lässt, sieht man, dass das Rad verkehrt fördert.
    Achtung: das wirkt sich aber nur auf die Förderleistung aus. Der Kühlwasserfluss dreht sich nicht um.
    • tiljes
    • 31. Oktober 2026 um 11:08
    Die km könnten helfen, aber dazu passt der Rost dann wieder nicht, was ja ein Hauptgrund für Interesse an niedrigen km ist. Dann wie gesagt der durstigste Dieselmotor, den es im T4 gab. Ja, immerhin Klima (original? Nachgerüstet? Wie wird die bedient?).
    Vor-GP ist mMn tot. Bei großen Wohnmobilen mag das noch anders sein, da gehen auch 40 Jahre alte Dinger anscheinend. Alles über 10k sollte man dankend annehmen. Auch trotz California.
    • tiljes
    • 30. Oktober 2026 um 11:35
    Zitat von zahn65
    Es wurde mir gesagt, dass ein Keilrippenriemen nie auf einem glatten Rad laufen darf.
    Wie soll ich argumentieren, gibt es von VW eine Einbauanleitung?
    Ich hasse diese Besserwisser von vermeintlich vom Fach...ja, im offiziellen Reparaturleitfaden ist der Verlauf abgebildet:
    Eine Werkstatt hat den bei mir beim ZR-Wechsel auch falsch aufgelegt. Danach wurde die Heizung nicht mehr warm...wollte man mir einreden, der Wärmetauscher im Innenraum sei bestimmt zugeschmoddert. Weiß nicht mehr, wie ich argumentiert habe, aber wurde dann ohne großes Murren korrigiert. Heizung seitdem wieder einwandfrei.
    Die Pumpe fördert übrigens trotzdem noch Kühlmittel, nur halt nicht mehr ganz so effektiv.
    • tiljes
    • 30. Oktober 2026 um 07:18
    Schalter? Der ABL hat doch einfach ein mechanisches Thermostat in der WaPu verbaut?
    • tiljes
    • 24. Oktober 2026 um 00:32
    Ja, aber ein Bild vom Riemenverlauf würde helfen.
    Sonst: Massekabel in Ordnung? Nicht korrodiert?
  • Bestimmter Kühlmittelflansch gesucht. 1.9 ABL
    • tiljes
    • 20. Oktober 2026 um 14:35
    Tja, war auch schon bei Werkstätten mit vielen T4 und trotzdem erzählen die Quatsch...und glauben dann teilweise auch noch, dass sie es besser wissen, wenn man sie darauf anspricht und als Kunde ohne Kfz-Ausbildung wird man eh als ahnungslos abgetan. Ist echt ein Kreuz. Deswegen mache ich jetzt alles was geht selbst. Also alles.
    • tiljes
    • 20. Oktober 2026 um 14:20
    Wenn er an der Stelle Kühlwasser verlieren würde, hättest du ein viel größeres Problem. Das ist wie gesagt nur die Kurbelgehäuseentlüftung. Da zieht nur ölhaltige Luft durch, aber kein Kühlwasser.
    Ob die Werkstatt nun unfähig ist, oder dich abzocken will....beides wirft kein gutes Bild auf die Werkstatt.
    • tiljes
    • 20. Oktober 2026 um 13:51
    Das ist kein Kühlmittelflansch, sondern der Flansch für die Kurbelgehäuseentlüftung. Warum willst du den tauschen?
  • Batterie lädt nicht richtig?
    • tiljes
    • 20. Oktober 2026 um 13:50
    Zitat von Jan1986
    manchmal geht die Spannungsanzeige (im Zigarettenanzünder) direkt nach der Fahrt auf 12,2V zurück. Manchmal aber schwingt sie sich wie erwartet um die 12,8-13V ein.
    Ggfs. noch ein paar Verbraucher eingeschaltet? Abblendlicht? Lüftung? Radio? Innenbeleuchtung? Nachlaufpumpe? Ggfs. sogar Kühlerlüfter?
  • T4 1.9 TD sehr langsam (noch langsamer)
    • tiljes
    • 19. Oktober 2026 um 10:40
    Hätte ich nciht gemacht....ein gutes Teil einfach auf Verdacht gegen ein schlechtes Nachbauteil tauschen? Aber jeder wie er mag...bin auf das Ergebnis gespannt, und denke, da wird sich nix ändern.
    Und doch, der Schalter fehlt schon. Deswegen sind die ganzen Nachbauteile ja Schrott.
    • tiljes
    • 18. Oktober 2026 um 09:46
    Zitat von BP3099
    Der Dämpfer geht irgendwann kaputt und macht dann so ein Fehlerbild
    Ich kann das immer nicht so ganz glauben. Was soll da kaputt gehen? Hier funktioniert der Dämpfer (also der im Zug, nicht der an der ESP) nach über 500 tkm immer noch einwandfrei.
    Wenn der Zug natürlich gebrochen ist, ist das was anderes.
Benutzer online auf dieser Seite
  • Gebbi
  • DomWe
  • SYNC111
  • Lluc
  • Mensch
16 Mitglieder (davon 11 unsichtbar) und 742 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 16 Mitglieder (davon 11 unsichtbar) und 742 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Gebbi
  • DomWe
  • SYNC111
  • Lluc
  • Mensch
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
