Moin!
Also Ferndiagnose ist immer schwierig und auch mit Vorsicht zu genießen!
Aber ein paar Punkte sind mir aufgefallen.
Illumination heißt Beleuchtung. Da sie bei Dir auf Plus liegt, sollte die Beleuchtung auf voller Helligkeit leuchten. Anschließen kann man diese Leitung an die (regelbare) Armaturenbrettbeleuchtung. Normalerweise sollten dazu weiter Angaben in der Bedienungsanleitung des Radios stehen.
Acessories heißt Zubehör. Meiner Meinung nach dürfte es sich um einen Plus AUSGANG am Radio handeln, an dem z. B. Antennenverstärker angeschlossen werden. Das sollte aber auch in der Bedienungsanleitung des Radios stehen.
Ich würde das mal von Plus trennen und messen, ob da nicht Plus vom Radio kommt bzw. kein Plus wenn Radio aus.
Eine Masseschleife könnte durch lange Leitungen zur zweiten Batterie entstanden sein, denn das Radio hat auch eine Masseverbindung zur Karosserie über den Außenleiter der Antennenleitung. ABER: Wenn der Motor nicht läuft, dann sollte so eine Masseschleife nicht hörbar sein. Bei laufendem Motor hat man bei Problemen mit einer Masseschleife einen "akustischen Drehzahlmesser". Soll heißen, man hört ein Pfeiffen/Prasseln welches Drehzahlabhängig ist. Die Schalter haben da sicher nichts mit zu tun.
Ich würde zunächst TFT und Kamera komplett von der Batterie abklemmen und zunächst das Radio störungsfrei zum Laufen bringen. Danach Stück für Stück weitermachen.
Ist zwar selten, kann aber vorkommen, daß auch nagelneue Radios einen Defekt haben.
Carsten
