Das sind Zeichen dafür, das dein Turbolader am Ende ist.
Beiträge von Danfoss01
Da würde ich den Preis drücken, den kleinen Blechschaden ausbessern durch Knick rausschneiden und Blech einschweißen, gut ist.
Die Einhängung der Schaltstange an der Schaltwelle sitzt auf der falschen Seite ... sie muss Richtung Buchse zeigen
Habe ich das zu undeutlich beschieben, oder warum dieser Beitrag ?
Ist es möglich, das der Hebel direkt am Getriebe mit der dünnen Schaltstange um 180 Grad gedreht werden muß und somit unter der dicken Schaltstange verläuft ?
Ich würde es mit Benzin versuchen. Wenn du Glück hast ist es ein Billiglack, der sich damit abwaschen lässt.
Gibt viele Ursachen für die Verstellung der Steuerzeiten. Kontrollieren und ausschließen, bevor du den Kopf runter nimmst.
Falls die Steuerzeiten nicht mehr stimmen kann es schon sein, das auch die Kompression nicht mehr ok ist.
Die Kerbe in der Radnabe ist nicht schön, aber auch nicht so, das du sie nicht wieder einbauen kannst.
Habe in der Bucht einen ganzen Satz für knapp 70€ gekauft und konnte bis jetzt nichts negatives finden .Ventilsatz mit ELRING 553.190 und Zange AUDI VW 2.5 TDI 046109611C 046109611F
Die Ventile sehen an den Dichtflächen nicht mehr gut aus. Alle Ventile neu, Ventilsitze einschleifen und neue Schaftdichtungen. Ab und zu mal 2 Takt Oel (1/2 Liter) in die Tankfüllung um die Verrußung im Brennraum zu lösen.
Ist es möglich, das der Motor dermaßen unruhig läuft, wenn er kalt ist, das dein SD diese Unruhe nicht mehr ausgleichen kann ?
Ich danke euch für die Info und wünsche allen hier im Forum ein frohes neues 2026 !!!!
m.E auch rauszufinden, ob man vorne im Motorraum umterm Ausgleichsbehälter das Heizungsventil hat, oder nicht.
Ja, ein Heizungsregler über Boutenzug geregelt hat er unter dem Ausgleichbehälter.
Bei mir wurde eine Klima nachgerüstet. Habe nur einen An-Aus-Schalter. Wie schaut es denn dann aus? Kann ich das irgendwie sehen, ob mit oder ohne Schaumstoff ?
Könnt ihr mir bitte noch einmal eine Auflistung geben, was ich benötige für den Luftverteilerkasten, um ihn wieder aufzuarbeiten ? Gerad beim Wärmetauscher gibt es so unterschiedliche, wo ich nicht weis, welchen ich brauche.
Mit den Schweiß und Lackierarbeiten über eine Werkstatt bist du schnell bei einem geschetzten Totalschaden.
Beim Schwellerblech kommt der Rost von innen. Alles so lassen, wie es ist und wenn Zeit und Gelegenheit, Rep. Bleche einschweißen.
Hat der Motor mal ein Problem sprichs Überhitzung gehabt und dadurch die verbrante, platte Dichtung ?
Wurde vor kurzem etwas an der Auspuffanlage erneuert ? Könnte sein, das die erste Aufhängung von vorne gegen den Querholm schlägt. Da ist nicht viel Luft bis zum Holm.
Total Egal, ist ja so, das der Lack Versiegelt und vor Feuchtigkeit schützen soll.
