Moin, ich habe eine Schiebetür ohne ZV und musste für den Entsperrknopf ein Loch bohren. Vielleicht gibt es zwei Modelle?
Hörnchen
Hörnchen
ich habe meinen erst vor kurzem gekauft.
Wenn der Schalter der Innenbeleuchtung in der Position ist, dass die Lampe beim Öffnen einer Tür an geht, geht gleichzeitig die Beleuchtung der restlichen Regler an (Ventilator, Heizungstemperatur, Klappenstellung der Lüftung...)
Beim Öffnen einer Tür geht die Schalterbeleuchtung wieder aus.Passiert das nur wenn der Blinker betätigt ist (also die Parkleuchte an ist)?
Hallo
Nein, das ist unabhängig davon.
Hörnchen
Nach dem Wechsel des Lichtschalters funktioniert die Helligkeitsregelung des Tachos wieder.
Leider sind die restlichen Fehler geblieben
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich nach was ich noch schauen könnte?
Hörnchen
Könntest du die Erstzulassung im Profil mal überprüfen? Falls die wirklich 2021 war, wäre das Modelljahr sinnvoller...
Sorry, ohne Lesebrille ist mir das gar nicht aufgefallen...
Hörnchen
Dass die Batterie im Winter nach 4 Wochen bei aktivierter Alarmanlage leer ist, ist bei mir quasi Normalzustand. Spätestens nach 3 Wochen muss ich die Batterie nachladen, wenn der Bus nicht gefahren wird - insbesondere wenn die Batterie schon einige Jahre alt ist.
Die Batterie wurde schon vor dem Einbau der Alarmanlage nach vier Wochen leer. Jetzt geht es schneller und deshalb möchte ich das Elektrikproblem beseitigen.
Hörnchen
Jetzt habe ich aber eine Alarmanlage,
Wer hat die denn eingebaut?
Eine Firma ist Osthofen. Aber die Alarmanlage hat nix mit der Ursache zu tun.
Impressum - BANZAI CARHIFI (banzai-carhifi.de)
Hörnchen
Mein erster Step wäre die Türkabelbäume zu prüfen . Da liegt Regelerbeleuchtung, 12V +, Masse ...
Beim Einschalten der Zündung geht die Beleuchtung des Lichtschalters an. Normal
Beim Öffnen einer Tür geht die Schalterbeleuchtung wieder aus. Das heißt für mich das die Reglerbeleuchtung an ist wenn die Innenbeleuchtung auf Türkontakt geschaltet ist und ausgeht wenn das Innenlicht über den Türkontakt angeht ?
Die Beleuchtung der Tachoeinheit funktioniert normal. Geht also mit dem Lichtschalter an und aus.
Der Dimmer der Tachoeinheit und Schalter funktioniert nicht.
Das heißt für mich das die Reglerbeleuchtung an ist wenn die Innenbeleuchtung auf Türkontakt geschaltet ist und ausgeht wenn das Innenlicht über den Türkontakt angeht?
Ja.
Hörnchen
Die Alarmanlage Mal probeweise abklemmen .
Das Problem war schon vor der Installation der Alarmanlage.
Hörnchen
ich habe an meinem Campmobil ein Elektrikproblem:
Nach etwa vier Wochen ist die Batterie leer. Das hatte bisher nicht weiter gestört, da ich regelmäßig mit dem Bus gefahren bin. Jetzt habe ich aber eine Alarmanlage, die über Türkontakte funktioniert und das belastet die Batterie zusätzlich.
Das ist mir aufgefallen:
Ich habe die Lichtschaltereinheit bzw. den Dimmer in Verdacht. Könnte das sein?
Hörnchen
