Hallo ihr lieben,
hat zufällig jemand eine solche Befestigungsfeder über oder weiß wo ich eine herbekomme ?
Beiträge von Lukas3003
Was kosten die bei Stengel ca ?
Als Laie ist es schwer einzusteigen und entsprechend konkrete Fragen zu stellen aber wie schon befürchtet hat er gesagt war die Klappe (Schliessklappe?) steif, flügelrädxhen war steif und die Welle war locker
Turbo läuft wieder ❤️
Kommt wie es kommen muss doch noch zu Problemen. Turbo hat keine power mehr. Ladedruckschläuche sind neu, Sensor n65 ebenfalls neu. Das waren so die 2 typischen Sachen die ich hier aus dem Forum entnehmen konnte. Leider jedoch keine Besserung. Noch jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte ?
(Neuer) Turbo macht wieder was er soll 🫶🏼
Ok passt ja. Arbeitsstunden bisher würde er nicht in Rechnung stellen außer die Teile (Ventil, luftmassenmesser, schläuche) + Turbo und Arbeitsstunden 1400 +/- 100. klingt ja dann fair
Das mit keine leistung bei 2000u/min deutet eher auf verschlissenen N75 ventil.
Oder die Druckschläuche sind kaputt.
Beides bereit neu. Das n75 war tatsächlich kaputt.
Er hat jetzt n neuen bestellt und baut den alten heute noch aus. Wenn ihm dabei etwas auffällt was man noch am alten machen könnte meldet er sich nochmal.
Als Benchmark: was würde ihr veranschlagen für einen neuen plus Einbau ? -
Achso. Zudem hat er mehrere Teile gereinigt in so einem UV Bad. Sehen toll aus jetzt
Was genau meinst du mit überprüft ? Sorry bin was Motor angeht eine Laie. Also laut ihm haben sie bereits mehrere fahrten gemacht in verschiedenen set ups und sind immer zum gleichen Ergebnis gekommen
Also, aufgefallen ist es mir weil ich er ab 2000 Umdrehung etwa nicht mehr so gut gezogen hat wie vorher. Mehr als 110kmH war nicht drin und ab 90 war die Beschleunigung auch eher nur noch im Minuten Takt erkennbar. Also zum Kfz meines Vertrauens der dichtigkeit geprüft hat und daraufhin schläuche und Ventil erneuert hat. Kompressor und luftmassenprüfer funktionierten. Laut Diagnose fehlen konstant 500 (millibar?) Druck. Auch nach Tausch der Teile noch. Flügelräder hat er mir grad gezeigt, drehen aber hängen teilweise immer wieder. Mechanische Klappe hängt auch teilweise sodass man vermuten kann das diese nicht mehr richtig schließt.
Kann ich gleich nochmal ansprechen bin grad vor ort
Schläuche, luftmassenmesser und Ventil bereits neu ohne Erfolg. Noch jemand eine Idee bevor ein neuer Turbo verbaut werden muss ?
Der Gerät nehme ich an?
Geber G70 (Luftmassenmesser) – T4-Wiki
Dann prüf ich den mal -
