Moin Zusammen,
mein T4 hat serienmäßig leider keine Klima verbaut. Für eine längere Reise, auch durch extrem warme Regionen würden wir gerne eine Dachklima mit 12V Betrieb nachrüsten. Eine konventionelle Klima nachzurüsten fällt aufgrund des hohen Anschaffungspreises und komplexen Einbaus raus. Auch da wir diese nicht im Stand laufen lassen können um sich Mal 1-2 Stunden leicht abzukühlen. Das beide Klimavarianten nicht vergleichbar sind, ist mir auch bewusst:)
Die Dachklima kostet mich 1.000 €, läuft auf 12V und zieht ca. 50A.
Denkt ihr ich könnte die mit folgendem Setup auch während der Fahrt laufen lassen?
Verbaut habe ich leider nur die kleine Lima mit 90A. Hier würde ich nen 45A Ladebooster auf meine 200Ah Lifepo4 Batterie anschließen. Zusätzlich würde meine 375 Watt PV Anlage im besten Fall ca. 30A liefern.
Gehen wir eher mal von 20A (70 %) aus.
Würde bedeuten ich würde meine Lifepo4 Batterie im besten Fall mit ca. 65A laden.
Gleichzeitig zieht die Klima 50A. Müsste doch funktionieren.? Und sofern mal keine Sonne scheint und kein Strom über die PV kommt, bräuchte ich ja auch keine Klima, da nicht so heiß...:)
Denkt Ihr das könnte so funktionieren? Oder könnte ich sogar nen 50A Ladebooster an die 90er Lima anschließen? Was habt ihr so angeschlossen? Möchte eben so das maximale rausholen ohne das mir gleich die Lima flöten geht.
Und noch eine Frage. Ich möchte die Klima über dem Fahrerhaus installieren. Zwischen den beiden vorderen Verstrebungen habe ich ca. 50 cm Platz. Der Ausschnitt für die Klima wäre 35 cm. Müsste also passen. Oder spricht etwas gegen eine Installation ganz vorn. Die Klima hat 35 kg und habe leichte Befürchtungen das zu viel Gewicht auf die Frontscheibe kommt. Oder nimmt die Querverstrebung die ganze Last auf?
Vielen lieben Dank für Eure, Erfahrungen und Meinungen
