Moin , moin, wo gibts die Auszüge?
Suchbegriff:schwerlastschiene
schwerlastauszugbei einer Suchmaschine Deiner Wahl
Beiträge von Eldorainer
Hallo Max, ich möchte noch einmal nach den Gleitschienen fragen. Das sind doch keine Schwerlastschienen,oder? Denn die würden doch hochkant stehen und seitlich zu montieren sein. Ich hoffe du liest das noch. CU
Moin zusammen,
ich stand auch vor dem Problem, eine geeignete Lösung bezüglich Heckschublade für meinen 96er California zu finden.
Grundsätzlich, waren mir folgende Dinge wichtig:
1. maximale Größe - für Campingstühle, Tisch und Werkzeug
2. ich möchte die Schublade nach vorne durchschieben können, falls -bei viel Gepäck- die Bank auf der mittleren Position steht. -> keine Stauraum verlieren.3. ich möchte Problemlos an die Gasflasche kommen
Hier die Lösung für meine Todo:
zu 1. Außenmaße (LxBxH) = 755 x 730 x 350/320
- Im Hinteren Bereich musste ich auf 320 mm Höhe gehen, da ich sonst gegen die Scharniere der Heckauflage gekommen wäre.zu 2. störend dabei war die Blechverkleidung des Wasserschlauchs. Also habe ich den Boden angehoben, um auf das selbe Niveau zu kommen (ca 23mm) --> auch wenn ich dann etwas Höhe verliere.
- Siebdruckplatte (9mm) + zwei Kunstoffgleitschienen (grün; 15mm)
-> jetzt kann ich die Kiste Problemlos nach vorne durchschieben.zu 3. wie auf dem Bild zu erkennen ist, habe ich die Bodenerhöhung so platziert, dass ich die Tür problemlos aufbekomme.
Im Sommer sind wir meistens länger an einem Ort und mit Vorzelt unterwegs. Ich werde auf dem Boden der Kiste Einlegeböden platzieren - welche ich bei bedarf einlegen kann- , sodass ich die Kiste im Vorzelt als Küchenschrank nutzen kann.
Ich bin mit meiner Lösung sehr happy! Durch das Kippmoment hält die Kiste bei Auszug von selbst und beim einschieben wird sie durch die Seitenwände geführt. Sicherlich sind Schwelastauszüge die professionellere Lösung, aber damit kann ich nicht "durchschieben" bzw. ist ein Nutzen als Küchenschrank etwas schwieriger
