Hallo Leute.
Hier ein Update.
Ich habe das so gemacht wie stema (s. o. ) das angeraten hat.
Habe den chinesischen Temperatur Regler jedoch als auf(Putz) Variante genommen. Außerdem habe ich das Gerät zwischen Spüle und Fahrersitz über die 12v Steckdose platziert. Das geht gut, denn man kann sich den Strom von Zigaretten Anzünder ( 12v Steckdose) holen. Das steuerkabel kommt in der b Säule runter. Durch die n- Säule habe ich den Temperatur Geber nach oben über die fahrertür verlegt. Steuerkabel ist Gelb !!!! Zusätzlich habe ich noch einen Kippschalter verbaut, mit dem man den Regler komplett ausschalten kann. Die eingestellte Temperatur merkt er sich.
Das funktioniert tadellos. Top Sache und dazu echt simpel und billig. 7,90€ hat der Regler gekostet. Realistisch 2h Arbeit.
Ein riesiger Komfort Gewinn. Kann ich nur jedem empfehlen….
Übrigens…. Wenn man am zentralbedienteil die niedrigste Stufe 10 wählt, es draußen 5 grad plus hat , eine Raumtemperatur zwischen 15 und 18 grad einstellt, schaltet die Heizung in 12 h dreimal ganz ab und wieder an. Wenn das Dach nicht hochgefahren ist etwas öfter.
Ich schreibe das, weil die dieselstandheizung zum starten viel Strom braucht…, was zur Folge hat, dass es sinnvoll ist die Schaltzyklen zu minimieren.
Bei mir ist das gar kein Problem, da ich 150ah Lithium verbaut habe.
Danke an alle die mir geholfen haben ….
