Okei dann melden wir uns in 3 Wochen nochmal wenn wir zu Hause sind. Da haben wir einen?
Beiträge von Reiserumdiewelt
Haben das Kühlmittel alles kontrolliert. Da passt alles und sie leuchtet von Anfang an der Fahrt.
Ich schicke ein Bild von der Verpackung zwecks der Marke.
Hallo nochmal, wir wollten nochmal nachfragen, da wir ja den kühlmitteltemperatursensor gewechselt haben und das leider nichts gebracht hat. Nun blinkt die Kontrollleuchte vom Kühlmittel auf, allerdings passt die Temperatur vom Motor bei der Fahrt und es funktioniert alles bis auf das Vorglühen. Sie blinkt auch erst dauerhaft, seitdem wir den Sensor gewechselt haben. Hat jemand noch Ideen?
Mit der prüflampe, da wir leider keinen Multimeter dabei haben.
Den Sensor haben wir nun ausgetauscht. Leider lag es scheinbar auch nicht an ihm. Er glüht noch immer nicht vor. An den Kabeln zum Sensor kommt auch kein Strom an. Wenn man den Stecker aussteckt glüht er vor, wenn er steckt dann nicht. Hat noch jemand eine Idee?
Das Kabel von der Batterie zur ZE hat Strom.
Haben den Stecker vom Kühlmitteltemperatursensor zum Testen abgesteckt, dann glüht er vor. Also wird es an dem Sensor liegen oder?
Also auf 6 ist dauerhaft Strom und wenn man den Strom auf Nummer 4 legt, kommt bei der Streifensicherung auch Strom an. Und das Relais ist ja neu ausgetauscht.
Wir haben gestern das Relais getauscht. Leider kommt an der streifensicherung noch immer kein Strom an. Wenn man von der Batterie Strom zur Sicherung legt, springt er nun an. Wir werden heute uns die ZE genauer anschauen. Kann es noch an etwas anderem außer der ZE liegen?
Am Steckplatz ist nichts ungewöhnliches zu sehen
Wir werden die nächsten Tage das Relais besorgen und das mal wechseln weil es schon kaputt aussieht. Wir melden uns dann wieder.
Also heute morgen ist er wieder nur mit Startspray angesprungen. Wir haben eine Temperatur von morgens ca 15 und mittags 25 grad. Wenn er einmal läuft, läuft er den ganzen Tag. Die Sicherung fürs vorglühen haben wir ausgetauscht, allerdings kommt da kein Strom an. Wir fahren jetzt erstmal weiter und starten das erste mal am Tag mit starthilfespray und überprüfen die Kabel am nächsten Platz mal.
Wie können wir das Vorglüh Relais testen? Und kann es noch an etwas anderem liegen?
Wir sind so positiv überrascht wie viel Tipps und Hilfe wir hier bekommen, da es ja unser erster Beitrag war. Danke an alle nochmal!
Hört man das deutlich, also die drehzahlschwankungen, weil wir noch den Fahrtenschreiber-Tacho haben und der keine Drehzahlanzeige hat.
Ja wir schlafen im Bus, wir können das mit dem Kippeln ausprobieren, aufgefallen ist uns nichts.
Okei Dankeschön, wir werden morgen noch abwarten, und wenn er da immernoch problemlos anspringt, fahren wir weiter. Hatten bis jetzt noch keine Probleme mit dem Auto, vertrauen ihm schon.
Die ist noch gut.
Er wollte Anspringen, ging aber nicht.
Jetzt läuft er auch längere Zeit gut und ruhig. Und springt auch nach Standzeit wieder an. Werden auf jeden Fall bis morgen an der Werkstatt bleiben und das beobachten und morgen nochmal starten und schauen ob er dann auch angeht.
Falls er geht bis Montag wissen wir nur nicht, wie wir auf spanisch das Problem in der Werkstatt beschreiben sollen, da hier keiner englisch spricht.
Wir werden sehen. Danke nochmal an alle
Haben es jetzt mal mit einem Starthilfespray nach dem Luftfilter versucht und er springt wieder normal an. Auch bei erneuten starten.
Denkt ihr dass es jetzt wieder funktioniert oder sollten wir doch gleich Montag in eine Werkstatt? An was kann das jetzt noch liegen?
Ja, haben wir auch schon vermutet. Kommt drauf an, wenn man selbst noch was ausprobieren kann, dann versuchen wir es. Gerne Hinweise.
Wenn nicht warten wir Montag ab.
Aktueller Stand:
Sind abgeschleppt worden, bis zur Werkstatt. Die Werkstatt schaut sich das am Montag an. Der Dieselfilter wurde heute noch ausgetauscht, ändert aber nichts.
Im Dieselfilter ist auch Diesel, aber der Mechaniker meint, dass er nicht im Motor ankommt. Die Leitungen schauen alle gut aus. Habt ihr Ideen an was es noch liegen könnte außer der esp?
