Hallo! Ich suche nach neuen Dichtungen für meinen Fahrer und Beifahrersitz. Diese kleinen aufgesteckten Teile sind bei mir ziemlich verrammelt und inzwischen läuft Wasser rein. Außerdem ist der Verschluss an meinem Schiebefenster gebrochen (das obere Teil, das am Fenster angeschraubt ist).
Wisst ihr zufällig wo ich diese Teile herbekommen könnte? Lg und Danke!
Hallo! Ich habe vor ein paar Monaten Brenner und Zündkerze an meinem Kühlschrank ausgetauscht. Kühlschrank lief wieder, allerdings hat er immer sehr lange gezündet obwohl die Flamme schon da war. Erst nach ca. 1 Minute hörte das Ticken auf. Dann lief die Gasflasche leer und als ich zum Bus kam tickte die Zündung, es kam kein Gas mehr und ich hab ihn ausgestellt, Gas auffüllen lassen. Als ich ihn dann wieder anschalten wollte passierte gar nichts mehr. Der Schalter leuchtet nicht mehr und es kommt kein Ticken mehr. Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? LG und vielen Dank!
mach das ding mal ab, ist nur geknipst, und mach mal mit der hand am Ventil, wenn es noch ein bischen geht dann mach das kabel oder wie das ding heist wieder drann aber mach innen den hebel oder Drehregler 2-3 mm vor kalt und probier nochmal, vielleicht ist alles über die jahre etwas ausgenuddelt, wenn daß nicht hilft dann brauchst du /sie ein neues Ventil
Das habe ich gemacht und ich habe auch das Gefühl, dass es ein klein wenig besser ist.
Die Luft ist am MIttenausströmer im Armaturenbrett trotzdem noch kühler. Wisst ihr ob die Temperatur beim äußeren Gebläse der des Mittenausströmers sein müsste, wenn ich die Lüftung auf kalt stelle? Ist das quasi meine Orientierung?
yellowone: Ich überprüfe nochmal den Schlauch der nach innen führt auf seine Temperatur. Kann ich den mit einer Schraubzwinge (anschließend) mal abklemmen um zu gucken, ob das einen Unterschied macht? Oder könnte ich dabei was kaputt machen?
Ich habe mir das Ventil nochmal angeschaut und ich finde, dass es auch noch recht neu aussieht. Und der Zug bewegt sich gut hin und her und auch bis zum Anschlag. Hier nochmal ein Bild...
Ist der Schlauch der da von dem Ventil abgeht, der durch den die Flüssigkeit läuft, die dann erwärmt wird?
Ich habe eine neue Zündkerze für meinen Electrolux Kühlschrank gekauft - ohne Kabel. Ich dachte, dass ich das alte Kabel noch verwenden könnte, habe aber jetzt gesehen, dass um das Ende Klebeband geklebt wurde. Das ganze sieht ein wenig experimentell aus. Ich habe diese Klebemasse abgemacht und wollte euch nun fragen, ob ihr denkt, dass ich das Kabel so noch verwenden kann? Kann ich ein Stück abschneiden und es dann mit Schrumpfschlauch wieder fixieren? Ist das sicher?
Lg und vielen Dank
(Auf dem dunklen Bild ist der Zustand des Kabelendes mit Kleber zu sehen, auf den anderen nachdem ich ihn abgemacht habe)
Bisher habe nur geschaut, ob der Bowdenzug sich am Regulierventil (Das Element im Motorraum nahe Spritzwand) in beide Richtungen bewegt und ob er bei "kalt" ganz am Anschlag ist. Das ist er! Aber ich sollte auch nochmal hinter der Blende gucken, oder? Und überprüfen ob er da geknickt ist?
meine Lüftung heizt durchgehend, selbst wenn ich auf kalt stelle oder sie sogar ausschalte kommt ein wenig heiße Luft raus.
Ich habe den Bowdenzug schon überprüft. Der ist bei der Einstellung "kalt" ganz am Anschlag, also scheint da alles ok zu sein. Habt ihr noch weitere Ideen woran es liegen könnte?
ich brauche einen neuen Gasbrenner inkl. Gasdüse (50mbar) und Zündkerze für meinen Electrolux RM4211 Kühlschrank. Leider, leider habe ich kein Typenschild mehr und daher gestaltet sich die Suche äußerst schwer. Auch die Nummer auf der alten Gasdüse ist nicht erkennbar. Ich habe mit mehreren Ersatzteilehändlern Kontakt aufgenommen aber keiner kann mir so richtig weiterhelfen.
Ich frage mich: Wenn ich ein komplettes Gasbrennerset inkl. Gasdüse und Zündkerze kaufe, ist es dann wichtig welche Gasdüse mit welcher Nummer in dem ursprünglichen Arrangement verbaut war? Ist dann nicht alles wieder passend oder müsste ich auch andere Teile am Kühlschrank ersetzen? Ich habe zBsp. diesen Brenner mit 50mbar gefunden, allerdings hat die Gasdüse die Nummer KZ12. Ist das relevant?
Ist vielleicht auch ein Einbau eines Brenners mit einer 30mbar Gasdüse möglich, wenn ich nichts anderes finde? Muss ich dafür noch etwas anderes umbauen?
Ich schicke anbei auch mal ein paar Bilder vom Kühlschrank...
Ich habs gelöst und es war letztlich sehr, sehr einfach. Das Teil war eingerostet und mit etwas WD-40 war die Sache schon wieder behoben. Und wenn man mal weiß, wie die Armlehne am Sitz befestigt ist, dann ist auch das nicht mehr so kompliziert...
Sooo mit ganz viel Rütteln hab ich das Ding jetzt endlich abbekommen. Der Federstift musste dafür nicht entfernt werden. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt ist nur die große Frage: Was ist eigentlich kaputt und muss ersetzt werden?
Habe die Schraube zwischen Fahrersitz und Armlehne jetzt lösen können. Die Armlehne bewegt sich trotzdem keinen Zentimeter. Bei allen anderen Beschreibungen zum Abmontieren der Armlehne sehe ich immer Bilder wo sich außen an der Armlehne eine Schraube befindet, die waagerecht in den Sitz reinführt. Bei mir ist unter dem Bezug und unter dem Schaumstoff nur diese Konstruktion zu finden und ich weiß einfach nicht wie ich hier etwas lösen könnte. Habt ihr vielleicht noch Ideen?
Bild 8631: Armlehne von hinten von der Seite (unter dem Schaumstoff entstanden die weiteren Bilder)
Habe die Schraube zwischen Fahrersitz und Armlehne jetzt abschrauben können. Allerdings hat das gar nichts verändert. Die Armlehne lässt sich nicht lösen....Ist das überhaupt die entscheidende Schraube oder gibt es woanders noch ne Möglichkeit die Armlehne ab zu montieren?
