Absperrventil an der ESP mal ausbauen und Blindstopfen rein. Wenn er dann läuft ist's das Ventil.
ah okay und das sitzt an der Einspritzpumpe?
Ich hatte auch mal allgemein nachgeforscht.. kann es der Luftmassenmesser sein?
Hast Du mal versucht an der ESP direkt Gas zu geben? Simpel, aber so kannst Du alles was davor ist ausschließen.
Moin jau das habe ich schon öfters gemacht probiert. Aber vom Geräusch würde ich sagen das er sogar leicht an Drehzahl verliert!
Elektronik und 1x, ABL, AAB... Nein, zumindest nicht, was relevant das Fahrvergnügen betrifft.
Evtl Luft im Spritkreislauf? Springt der Gute immer gleich an?
Ja er springt an als wäre nie was gewesen.
LDas einzige elektroniche beim 60Ps 1X Motor ist in der Einpritzpumpe das absperrventil
Richtig, wenn das Absperrventil nicht öffnet, nimmt er kein Gas an.
Aber nacch Elektroproblemen und defekter Lima hätte ich zunächst mal ein paar Informationen zu Batteriespannung und Ladesoannung erwartet. - nicht zu "Sicherungen und Luftfilter".
Lichtmaschine habe ich erneuert Ladestrom ist bei 14.4V!
Alles anzeigenDas einzige elektroniche beim 60Ps 1X Motor ist in der Einpritzpumpe das absperrventil mehr braucht es nicht. An strom.
Wenn er läuft liegt es an der ESP.
Sonst läuft alles über die Einspritzpumpe.
Vielleicht der Gaszug gerissen?
Geht der versteller zum Standgasanhebung wenn mann daran zieht? ( Links oberhalb des Sicherungskasten)
Oder Zahnriemen verstellt/übergesprungen? Wie alt ist er?
Wie alt ist der Dieselfilter? (Verstopft)
Hi schon mal danke für die vielen Antworten!
Der Seilzug ist in Ordnung und auch der Choke ist okay!
Wieso sollte der Zahnriemen einfach übersetzen? Wie gesagt der Fehler kam nachdem die Lichtmaschine kaputt gegangen ist.
Hi Leute,
ich hab seit einigen Wochen das Problem das unser Campervan nur noch im Stand läuft beim treten des Gaspedals (habe ich das Gefühl) fällt die Drehzahl ca um 50 Umdrehungen ab. So zum Hergang wir waren unterwegs unser neues Fahrzeug anmelden als plötzlich die Batterieleuchte anfing aufzuleuchten. Ich dachte mir „gut der Wagen fährt noch kann ich grad nicht ändern, kümmer ich mich später drum“ 20 Minuten später auf der Autobahn nahm der Wagen plötzlich kein Gas mehr an, lief aber im Stand weiter!
Ich habe den Wagen dann mit einem Kumpel zusammen abgeschleppt zuhause schon alle Sicherungen nach geguckt Luftfilter überprüft ob der Motor noch sauber Luft zieht und bin langsam verzweifeln 😅. Die Lima war defekt die hat nichts mehr gefördert da habe ich mich aber mittlerweile drum gekümmert! Trotzdem keine Veränderung. Ich hoffe mir kann wer helfen weil Online findet man praktisch nichts zu dem 1.9D mit 60 so
Liebe Grüße und vielen Dank
Sean
