in den letzten Tagen habe ich auf meinen T4 Cali Coach einen Dachtraeger mit 30x30 Aluprofilen montiert, mit der Absicht dort Solarmodule installieren. Das ganze ist auf unter 30kg ausgelegt, sprich ich will keine grossen Lasten auf dem Dach transportieren. Hierzu hat mir der lokale Schlosser 4mm Edelstahl Winkel angefertigt welche den Rundungen des Hochdaches angepasst sind.
Der Plan war nun im hinteren Bereich des Daches ein 180W Solarmodul auf Querstreben zu montieren. Das Modul hat 680 x 1330 x 35 mm. Ich hab bisher viel Negatives in Sachen Semiflexible Solar Module hier im Forum und an anderen Stellen gelesen und mich deshalb fuer den Dachtraeger und ein starres Modul entschieden. Heute dacht ich mir, ich ruf einfach mal den Hersteller an und frag nach, wieviel Befestigungspunkte fuer eine Montage am Dachtraeger sinnvoll waeren. Mir wurde direkt empfohlen das Panel zu verkleben und nicht an einem Dachtraeger zu montieren, wegen dem Fahrtwind und der Gefahr dass es abreisst. Die Aussage hat mich jetzt erstmal geschockt, weil ich eigentlich nicht kleben wollte und etliche Berichte von Solar auf Dachtraegern gelesen habe.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein 180W Modul mehr Schwingung erzeugt aufgrund der Laenge im Vergleich zu einem 80W Modul, aber es muss doch moeglich sein dem Ganzen mit Querstreben entgegenzuwirken? Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass der Hersteller nur auf Nummer sicher gehen will und keine Haftung fuer eine Dachtraeger-Montage in Kauf nehmen will.
Meine Idee waere gewesen an dem Panel 4 Querstreben zu befestigen, jeweils eine am Anfang und Ende des Moduls mit 4x M6/M8 Schrauben und dann noch jeweils an den zwei bereits vorgebohrten Loechern die etwa 30cm innen an der Langen Seite liegen. Macht das ganze Sinn oder muss ich Angst haben, dass mir der Alurahmen bei Fahrtwind wegreisst oder aehnliches?
Am Ende will ich natuerlich kein Risiko in Sachen Sicherheit eingehen, daher waere es super wenn Ihr mir Eure Erfahrungen mit dem Thema teilen koenntet.
Im Anhang noch ein Paar Fotos vom Dachtraeger (Querstreben fehlen noch), dass ganze ist zwar nicht so Schick wie von den grossen Herstellern, aber sollte seinen Zweck erfuellen.
