Und dieses aufblasbare Teil passt in den T4 bei den frontsitzen rein? Lg
Beiträge von Yvi Hugo
Genauso sieht’s aus-halteplatte sollte drunter und auch wollte ich unter den Schrauben mal reinigen und Rostumwandler drauf machen. Nun hab ich es so eingepinselt und die Batterie von oben mit Lochband befestigt. Bild meiner Einbaukünste
Ihr seit super. Nun werde ich mal auf meinen Wunschzettel dieses Werkzeug notieren. 😄
Tatsächlich hat das auch mein Bruder gesagt-es steht und fällt mit dem richtigen Werkzeug 😂
Was ist passiert? Kopf vergnaddelt?
Einfach zu fest. Hab schon Rostlöser eingesprüht und es löst sich gar nix.
Könnte ich mit Lochband die Batterie an der Konsole fixieren oder gibt es schönere Lösungen? Lg
Glück auf, wollte heute unter dem Sitz im T4 Mv die zweitbatterie einbauen, nun sind vermutlich die Schrauben der Konsole seit vielen Jahrzehnten nicht gelöst worden. Ich hab es nicht geschafft auch nur annähernd mehr als eine zu lockern. Wie und wo kann ich Alternativ die Batterie unterm Sitz befestigen wenn so die halteplatte nicht drunter geht? Lg und danke vorab.
Glück auf, wir haben das selbe Problem gerade. Unruhiger Motorlsuf und da wir nicht wussten wann letzter Zahnriemenwechsel war haben wir diesen + gleich Wasserpumpe erneuert. Im Ursprung war die alte Markierung um 2 Zähne versetzt. Also Neuen mit den alten Markierungen gelegt. Geglaubt hatten wir die Markierung der Nockenwelle zu sehen. Alles wieder zam- immer noch unruhig.mit Blitzlampe auch gearbeitet. Also vorhin wieder alles raus, Nockenwelle ausgebaut, gereinigt und siehe da- nun ist auch die Markierung richtig zu sehen, aber ganz ehrlich-durch das Loch hätte man die da wo sie ist nicht gesehen. Haben bei markiert und gleich bis zur Zacke und auch vorn. Nun erstmal Kaffee, dann Einbau in der Hoffnung Hilde läuft wieder rund.
Glück auf liebe Leit.
Mein t4 hat im fahrraum verteilt auch noch überall Druckknöpfe zzgl zu den fenstergardinenknöpfen. Auf irgendeinem Bild habe ich eine packtasche an diesen Knöpfen befestigt gesehen. Weiß jemand wo ich so etwas finde? Ich hab schon viel Google hinter mir aber finde nur diese direkten fenstertaschen. Danke vorab.
Glück auf liebe Gemeinde, mir fehlt bei meiner Hilde das eine Stück über der Batterieabdeckung. Ich bin etwas überfragt welche Teilenummer es ist, online zeigt es mir einige Bilder aber mir erschließt sich nicht welche die richtige ist um dann in die Verbindung welche links noch drin ist zu passen. Kann hier jemand helfen? Habe T4 Baujahr 95 mit 70x0B
Yvi
Ok, hab ich gestern welche bestellt 👍
Würdest du es verkaufen? Meins konnte ich nur noch zerbröselt abfriemeln
t4syncrodriver - Mitglieder - T4Forum.dewww.t4forum.de
Hallo, ich hoffe der thread ist auch nach Jahren noch aktuell. Auch ich möchte an meinem neu erworbenen Hilde die Löcher modifizieren. Nun verstehe ich den Ablass, aber hast du das auf beiden Seiten gemacht oder nur auf einer und die andere Seite dicht verschlossen? Lg yvi
Also ich habe exakt dieses Blech hier bei mir liegen, neu und glänzend, da ich es auch noch verbauen muss.
Frage die mir schon öfter kam, da nach diesem Blech ja jeder Benzinerfahrer sucht:
Was würde denn VW dazu sagen, wenn ich nen Metallbauer in Berlin damit beauftrage 30 Kopien für unser Forum zu machen?
Also nix gewerblich nur Privat, wenn sich das überhaupt rentabel realisieren lässt
Hallöchen, bist du da weiter gekommen? Ich brauche auch eins. Habe heute nur Einzelteile vom
alten Schutzblech abgeknibbelt. Lg
Glück auf Jungs und Mädels,
Mein Bruder und ich hatten einen guten Plan, leider hat das Vorgespräch beim TÜV heute einen herben Dämpfer zurück gelassen. Wir wollten unseren T4 multivan aufrüsten um WoMo Zulassung für günstigere Steuerklasse zu bekommen. Nun gibt es wohl seit Anfang des Jahres die neue Auflage das eine Zwangsbelüftung oben und auch unten vorhanden sein muss. Das war das erste Kriterium was uns abschreckt(in gut funktionierende Karosserie oben und unten Löcher zu machen) und das zweite, mit der womo Zulassung bekommt er nächstes Jahr kein Oldtimer mehr, da die Karosserie dann nicht mehr weitgehend im Orginalzustand ist. 😞. Dann doch nur günstige Versicherung..die camperküche welche ich gerade friemel, kommt dann jetzt nur als Ladung rein beste Grüße yvi
