Danke euch. Ich mache mich dran
Beiträge von icarus12345
Ich versuche dann nochmal die Schläuche nachzuverfolgen und die Nachlaufpumpe auszuschließen.
Der Temperaturunterschied von LOW zu HIGH ist wirklich kaum zu spüren.
Der Bus hatte mal eine eberspächer standheizung, die ist aber außer Funktion gesetzt worden. Spielen die Ventile dann noch eine Rolle?
Danke für die Rückmeldung. Auf ECON wird es leider auch nicht warm vorne....
Moin in die Runde.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe vor kurzem einen T4 als Familienfahrzeug erworben. Wir sind auch soweit super zufrieden, alles funktionierte soweit gut. Den elektrischen Fensterheber an der Beifahrerseite musste ich erneuern, hatte ich bei der Probefahrt natürlich nur die Fahrerseite getestet...
Die Climatronic habe ich natürlich auch getestet, aber bei den warmen Temperaturen leider nur die Kühlleistung.
Jetzt zum Problem: Meine Climatronic will nicht heizen!
Der Motor kommt auf normale Temperatur, die Schläuche zum WT werden/bleiben beide gleich warm, wenn man die Verkleidung unter dem Handschufach abbaut und mal hinter greift merkt man, dass der Stellmotor sich bewegt bei Temperaturwechsel. Lüfterrad ist auch gereinigt.
VCDS wirft keine Fehler aus. Mäusetreppe hinten wird heiß.
Klingt alles doch nach dichtem WT oder?
Wenn ja, gibt es vielleicht jemanden im Raum SH/HH der mir helfen könnte diese Armaturenbrettgeschichte anzugehen oder kann eine Werkstatt empfehlen? Da traue ich mich alleine nicht ran...
