Alles funktioniert wie es soll. Danke an Roadrunner für die Überprüfung
Beiträge von Fiego
Hab den Funkempfänger jetzt vorne an das rückfahrsignal angeschlossen. Läuft alles bestens und problemlos
Sehr gerne. Schickst mir die Adresse per pn, dann schick ich es morgen los
Für mich ja. Was ist mit deinem dunkleren Punkt an dem lötpunkt in der Mitte (die zwei 13 er Reihen)?
Kleines Update, wenig Zeit gehabt und auch noch nicht dazugekommen, das Gerät zum Testen zu tauschen.
Zwischenzeitlich ist die Frischwasserpumpe kaputt gegangen, seit dem Tausch ist es deutlich besser geworden mit der Spannungsanzeige, aber leider ist das Problem immer noch vorhanden.
Es scheint mir so, dass es nicht so häufig/stark auftritt wenn der Stecker in der E153 nicht ganz reingesteckt ist. Und durch wackeln am Stecker lässt sich das ganze beheben bzw. herbeiführen.
Anbei Bilder von der Platine
roadrunner : ist da ein Defekt zu erkennen? Dann würde ich dir die Einheit gerne schicken
Die Sicherung habe ich bereits getauscht
Werde ich testen. Nen Freund hat ebenfalls nen Cali
Die innentemperatur wird angezeigt.
Es ist ein Gerät der letzten Generation.Es lässt sich alles damit bedienen.
Bei Landstrom werden auch zwischendurch die drei Striche angezeigt, die Verbraucher laufen aber weiter -
Nach dem Wechsel von Temperatur zurück zu Spannung werden dort wieder nur die drei Striche angezeigt
Genau, nach einer Zeit wird wieder die Spannung angezeigt.
Außentemperatur wird nicht angezeigt, da soll doch gar kein Thermometer angeschlossen sein.
Den selbsttest hab ich durchgeführt, der war in allen Punkten richtig
Hab ich gelesen, auch den Test durchgeführt. Ich meine nicht die Füllstandsanzeige, anstatt beispielsweise 12,5V wird - - - angezeigt
Werde ich bei der nächste Fahrt testen
Hab es mit verschiedenen Kameras getestet, immer das selbe Ergebnis. Dann werde ich wohl doch ein Kabel zur rückfahrleuchte ziehen müssen
Ist am Radio angeschlossen, Sony xav 8050
Das Problem ist nach wie vor vorhanden. Ich bekomme das Bild nicht dauerhaft klar. Wo hast du den Funkempfänger vorne angeschlossen?
Ich hab Zündungsplus und Masse vom Radio genommen -
Ich habe bei meinem 2003 California mit dem Originalladegerät folgendes Problem:
Die Spannungsanzeige im E153 zeigt immer wieder mal nur drei Striche an. Die Batterie wird während der Fahrt geladen, 13,8-14,2 V laut Anzeige, dann plötzlich für eine gewisse Zeit drei Striche und dann wieder von ca 11V an ansteigend bis 14,2V.
Das selbe passiert auch im Stand bei eingeschalteten Verbrauchern, die dann abschalten.
Bei Landstrom wird das Steckersymbol angezeigt und eine Spannung von ca 13,8V angezeigt, aber auch da erscheinen im Dispaly plötzlich drei Striche, die Verbraucher laufen aber weiter.
Ich habe bisher die Sicherung des E153 kontrolliert, diese ist in Ordnung. Die Kabel an Ladegerät und Batterie sind auch alle fest, der Shunt sieht auch unauffällig aus. Die Batterie ist neu.
Was kann noch tun? Wo genau kann ich nachmessen?
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.Danke für die Hilfe
Hier noch Bilder wie es richtig eingebaut aussieht.
Ich persönlich finde die 9 Zoll als Größe perfekt um bei CarPlay Navi und Musik parallel laufen zu lassen
Sowas hab ich auch
Einen Zusammenhang mit der Position vom Handy hab ich nicht bemerkt, werde aber mal drauf achten.
Weißt du zufällig noch welche Funktübertragung und Kamera du verbaut hast?
