Hallo ackerwagen,
Hätte Interesse an den Steuergeräten.
Bitte mal Bilder vom Typenschild einstellen.
Danke
Hallo ackerwagen,
Danke
Hallo Chrisklein,
Reinweg zur Info, die Variante die bei dir verbaut ist hätte ich auch überholt liegen.
Hallo Chrisklein,
Du kannst auch eine 251864 anstelle der 252121 verbauen. Letztere ist die neuere Variante die ist auch diagnosefähig.
Falls Interesse besteht. Hab ich liegen. Komplett überholt.
da bin ich wohl zu spät, hätte ich auch genommen. Aber vielleicht kann man sich ja reinteilen?
sende ihn mir zu, ich finde es raus, warum er nicht zünden will. Bin mit allen Ersatzteilen gut ausgestattet.
Also mit EDITH kann man auch die Zuheizer der ersten Generation sprich 251864 auslesen.
Über wieviel Ersatzteile verfügen Sie um eventuell das eine oder andere quertauschen zu können?
Ist der Zuheizer noch im Fahrzeug verbaut, oder gaben Sie ihn schon ausgebaut?
Eventuell auslesen, wenn es Unterspannung ist solle es als Fehler abgelegt worden sein.
Entweder deine Glühkerze funktioniert nicht richtig, soll heißen, sie muss hellrot glühen damit sich das Diesel/Luft- Gemisch entzünden kann oder deine Brennkammer ist defekt. Es gibt welche mit fest verbauten Sieb.
Hab mit Prüfstand und Software bisher jeden Fehler oder ein nicht zünden wollen gefunden.
Ich schätze mal das Problem lässt sich nur auf einem Prüfstand herausfinden. Wenn Sie anläuft hat sie im Vorfeld schon alle elektrischen Komponenten geprüft. Sollte da etwas defekt, startet sie nicht.
Hab die Möglichkeit den Zuheizer mit VCDS oder EDiTH auszulesen. Müsste nur zugeschickt werden.
Wo günstiger?
Schau mal hier.
Hallo Henning,
Hab dir mal zwei Bilder angehängt.
Viel Spaß beim zusammenbauen.
Müsste man auf einem Prüfstand mal testen und dann verschiedene Komponenten tauschen. Ausschluss Verfahren!
Würde auf kalte Lötstelle/Lötstellen im Steuergerät tippen. Erklärt auch das warm/kalt Verhalten.
Die 8V sind zwingend notwendig, alles was drüber ist verkürzt die Lebensdauer erheblich. Nach ca. 25 Sekunden sollte die Kerze hellrot glühen. Hatte auch schon Kerzen die deutlich länger gebraucht haben oder am Ende nur dunkel geglüht haben. Was dann nicht ausreicht um das Diesel,- Luftgemisch zu entzünden.
