Hab nur einen einfachen extruder das geht nicht mit stützen aus pla drucken bei mir.
Beiträge von carrera1988
Also ich habe eins da man sollte es zumindest mit petg drucken. Allerdings ist das Teil ziemlich verwinkelt und ich würde es zu einfacheren drucken glaube ich in zwei Teilen machen die man dann verkleben muss. Ich hab einen Drucker da und könnte auch gegen Unkosten ein paar mehr drucken. Allerdings muss ich erstmal ein Muster fertigen. Habe gerade wenig Zeit hab aber angefangen zu zeichnen.
Ja hatte noch keine zeit bin beruflich konstrukeur, hab inventor 2022. Ich denke das problem wird eher das so zu zeichnen das man es leicht drucken kann ohne tausen stützen zu generiere. Ich denke ich werde mich da morge mal ran setze
Also ich habe mir vor kurzem airlineschienen mit angstschrauben geklebt 😅. Dazu habe ich mir dasrd-rack gekauf. Bin damit mega zufrieden 😎. Gibt bestimmt bessere aber preis Leistung fand ich das super und einfach zu montieren. Dazu ist er relativ flach. Komme mit eibach federn auf 1,94m inkl. Rack und kann noch in viele Parkhäuser fahren, das war mir wichtig.
Meinte hier in dem thread, kann sie auch nochmal zeigen.
Also meine Kiste (Bilder siehe Seite 6) funktioniert.
Ich habe mir jetzt noch ein T-Stück gekauft und kann Bus und Dachzelt heizen.
5KW ist wie schon öfters erwähnt (war aber billiger ) etwas über dimensioniert.
Ich habe auf Stufe 1 bis 2 von 10 bereits 20 grad im Bus.Dazu hatte ich nach Schläuchen gesucht und diesen wie auf dem Bild bestellt, kann den nur empfehlen.
Dieser ist flexible stabil günstig und lässt sich ziemlich klein falten das er auch in die Kiste mit rein passt.Mir fehlt leider nur was passendes aus Blech oder so für das Seitenfenster für den Anschluss.
In der Regel ist 9 dauerplus und 13 die Masse für 9. Kommt halt drauf an ob es angeschlossen ist. Die meisten sparen sich das beim Einbau der ahk, da hier zusätzlich eine Leitung gelegt werden muss.
Sieht doch ganz schick aus - nimmt halt in der Kiste viel Platz weg.
Hast du dir da auch die 230V - Landstromversorgung integriert (wegen dem blauen CEE - Einspeisestecker)?Gruß, Jörg
Ja ich hab einmal über den cee Stecker ein Netzteil mit 12 V 10A und alternativ einen 13 poligen Stecker für die Anhängerkupplung falls man mal autark steht. Eine eigene Batterie kam für mich nicht in Frage.
So Kiste ist jetzt erstmal fertig und läuft, wird dann in den nächsten Monaten mal ausgiebig getestet. Mir fehlt nur noch ein richtiger Schlauch in 75mm.
Hätte zufällig jemand die Türboxen Halter vorne als Muster?
Hab keine und würde sie gerne zeichnen und drucken.
Das ist richtig hat alles Vor und Nachteile, denke hinter dem Dachzelt auf dem Dach steht die Kiste nicht im Wind und ich kann die ja dann auch mit ein paar Handgriffen abnehmen.
Geht mir mehr darum das man den kram nicht auch noch im Auto unterbringen muss, meine Tochter packt immer zuviel ein . -
Ich war auch hin und weg mir die standheizung unters Auto oder ob ich sie doch eher in eine Box baue.
Letztendlich habe ich mir ein dachzelt gekauft und will auch das damit heizen und baue mir jetzt eine Kiste. Diese soll dann aber aufs Dach montiert werden.
Ich wollte keine extra Batterie in die Kiste da wir meistens nur auf Campingplätzen stehen mit strom.
Meine Idee wäre jetzt einmal ein Stecker für die Anhängerkupplung dran montieren und ein Netztei für 12v. Denke das für eine Nacht auch mal die Autobatterie das verkraftet.
Ich will eigentlich auch außenluft ansaugen, ich setzte natürlich auch abgas und frischluft weit auseinander aber ob das reicht bin ich mir nicht sicher.
Ich möchte natürlich auch nicht immer zwei Schläuche und noch eine Auspuffverlängerung mitschleppen.
Hat mittlerweile jemand längeren Test gemacht mit CO Tester wie schnell schlägt der Tester alarm im schlimmsten Fall? -
Heute kam mein Träger von ND an mit 2 Tagen LZ nach den Feiertagen echt Wahnsinn. Passt echt gut und macht nen stabilen Eindruck. Montage ist etwas blöd mit den Mutter, macht man ja nur einmal. Kann es nur empfehlen, Eigenbau wollte ich eigentlich auch machen nur hatte an fertige Halterungen gedacht für auf der airlineschiene. Diese sind ja fertig relativ teuer und das Material in aluprofil mit nutensteinen dann auch globig und nicht günstig. Hab mich deshalb für das nd rack entschieden und bin zufrieden.
Da geht sehr wenig Wasser durch...
Mit Absicht reicht aus und geht auch kein grober dreck durch.
Die kotflügelecken hab ich auch gedruckt und abgedichtet.
Also ich hab zwei Drucker. Müsste man mal testen was stabiler ist tpu abs oder petg. Hab nur keinen Wagenheber 😅
Kann auch zeichnen hatte mir vor kurzem den Ablauf in den kotflügeln gezeichnet und gedruckt.
