Ich verstehe es so, dass die Powerstation als Zweitbatterie manchmal benutzt wird und nicht immer im Bus steht. Geladen wird sie optional über 230V zu Hause oder über die Lima im Bus. Soll das Radio über die Powerstation laufen, braucht man also einen extra Zugang zum Radio==>Leitung legen und dann manuell oder über Relais umschalten.
Ja Genau das ist der Plan die Powerstation ist nicht immer im Auto und durch 2 polige relais wird nie 14 zur Powerstation kommen 👌👌
und durch relais ist das alles automatisch und ohne Schalter.
Wenn das Relais 12V bekommt durch einstecken der Powerstation dann trennt diese die 2 + pole vom auto und nimmt die der Powerstation her 💪
Kann ich einen Autoradio wenn ich stehe und die Zündung aus ist über eine Zweit Batterie (Powerstation) Betreiben?
Damit ich Radio hören bzw. Filme schauen kann ohne das ich immer die Zündung einschalten muss und die Autobatterie leer wird. Und wenn ich stehe und die Powerstation nicht angeschossen habe soll der Radio normal über der Auto Batterie Laufen.
