Abend,
habe an B+ gemessen. Spannung beträgt 12.64V (Batterie vorher geladen und gemessen 12,8V)
das Kabel D+ hat Durchgang zu Batterie Plus.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage welchen Regler ich benötige. Kann im Netz nichts passendes finden.
Habe die Bosch Lima 14V 120A Nr.0123515016 drin. (siehe Anhang)
Im wiki steht aber bei der Variante vor 1998 ist eine 90A verbaut.
Welchen Regler benötige ich nun?
Danke euch im Voraus!
Habe die Spannung gemessen vor dem Start. 10,94V
Mit Überbrücken dann gestartet und dann die Ladespannung gemessen. Unverändert bei knapp 11V
Die Batterieleuchte im KI brennt dauerhaft.
Habe mein Profil erweitert.
Dies müsste das Schaltbild sein laut Wiki.
Habe die Sicherungen geprüft diese sind heile.
Musste leider feststellen, dass die Ladespannung nicht da ist.
Habe die Batterie jetzt ans Ladegerät gehangen.
Gibt es noch Möglichkeiten die Lichtmaschine zu testen? Könnte es vllt auch nur der Regler sein?
Problem gelöst. Es war eine 15er Sicherung in dem schwarzen Kasten durchgebrannt. Wahnsinn! Ich danke euch allen für die guten Tips und euer Fachwissen. Ich Idiot fahre seit 6 Monaten so rum und hab sogar den Tacho gewechselt...
1000 Dank!!!!
habe dasselbe Problem. Wo sitzt die Sicherung genau die getauscht wurde genau?
Vielen Dank im Voraus!
