Guten Abend,
unser T4 ACV mit 102 PS, Bj 96 MJ 97 , wenn es um die 0°C und kälter ist, startet kurz und geht dann wieder aus. Es ist tatsächlich so, wenn wir den Bereich des Sicherungskastens ca 3-4 min erwärmen (Heißluftfön) startet der Motor und bleibt auch an. Das Spielchen geht jetzt schon ca 2 Wochen.
- Sicherungskasten wurde vorgestern getauscht
- alle Sicherungen erneuert
- Relais 109 erneuert
- während des Startvorgangs an unterschiedlichsten Kabels gezogen und gewackelt, Steckverbindungen kontrolliert
All das brachte bisher kein Erfolg. Ich werde jetzt noch das WFS Steuergerät tauschen und hoffen dass die Kacke dann endlich mal ein Ende hat.
Meine erste Frage wäre, kann ich das WFS Steuergerät einfach plug `n`play tauschen, WFS-Generation 1 mit Festcode bis 07/1997 ?
Die zweite Frage, wenn ich mit VCDS das Motorsteuergerät anwähle, kommen bei der Teilenummer, Bauteil, Codierung usw. irgendwelche seltsamen Zeichen. Wenn ich mehrmals versuche auf das Steuergerät zu kommen und ich Glück habe kommt dann auch mal Klarschrift und ich kann dann auch in die Messwertblöcke bzw Codierung oder Anpassung kommen. Und das ganze auch nur mit Zündung, wenn ich den Motor starte verliert er das Signal.
Alles sehr seltsam und absolut nervtötend. Wir hatten denWagen im Oktober gekauft und als es frostig wurde fing diese Kacke an.
Vieleicht hat einer von Euch ne Idee die mich etwas weiter bringt.
Stefan
