Ich habe keinen Fehler gefunden. Deswegen vermute ich, dass es Rost oder eine Oxidschicht auf dem Kontakt war.
Beiträge von Kalli92
Kleines Update:
Ich habe ein neues Kabel von der Batterie gezogen und einen neuen Zigarettenanzünder (inklusive 10A Sicherung) verwendet. Die Ladung bei einer längeren Zeit lag bei ca. 40 Watt... Das reicht mir vollkommen aus.
Danke für eure Hilfe 👍
Gruß Kalli
Ohh das mit dem Profil wusste ich noch nicht und ist jetzt ausgefüllt
T4 Bj94 2,4D Motor ist AAB
Ich werde jetzt einen neuen Zigarettenanzünder bestellen und dann nochmal testen... Dazu auch einen Adapter, dass dieser besser in den Zigarettenanzünder passt 👍
Egal wie wenig man von (KfZ-)Elektrik versteht, die Zahlen sollten einem auf jeden Fall sagen daß die Lima gar nichts macht.
Hatte ich auch so verstanden und weiter gemacht... Jetzt habe ich 13,6V... Das sollte ausreichend sein oder?
Ich hatte zwischenzeitlich noch einen defekten Anlasser... Ist jetzt aber getauscht und ich werde heute nochmal die Spannungen an der Batterie (Motor aus/an...) messen.
Zur Kühlbox: dort habe ich die Anker Everfrost bei der ich in der App sehe, wie hoch die Leistung ist (sowohl Ausgang als auch Eingang). Vermute auch, dass dies nicht genau sein wird, aber der Unterschied zwischen 10 und 50 Watt ist dennoch vorhanden.
Ich melde mich mit neuen Ergebnissen 👍.
Schonmal vielen Dank für die ganzen Tipps
Motor aus 12,6V
Motor an 13,6V
Beide mal direkt an der Batterie gemessen
Gruß Kalli
Also kurz mal zusammengefasst...
Ich habe den Verbraucher Kühlbox, der mit bis zu 100 W laden kann, an meinen Fiesta angeschlossen und es wird mit ca. 50 Watt geladen.
Schließe ich die gleiche Kühlbox mit gleichem Kabel an den T4 Bulli an (an einen neuen Zigarettenanzünder ohne Rost) dann wird die Kühlbox nur mit 5-8 W geladen. Die 5-8 W passen zu den 12,7V und 0,8A mit geringen Verlusten.
Die 13-14 V hätte ich auch gerne im laufenden Betrieb gemessen und deswegen ist meine Vermutung, dass die Lichtmaschine nicht richtig angeschlossen oder defekt ist.
Kleines Update die Kühlbox wird in einem anderem Auto mit ca. 50W geladen (gleiches Kabel).
Gibt es im Zigarettenanzünder eine Sicherung, die noch kaputt sein könnte?
Vielen Dank für die vielen Antworten ich werde heute die Kühlbox im anderen Auto anschließen und gucken, welche Leistungsaufnahme dort stattfindet.
Kann ich die Lichtmaschine irgendwie messen (Widerstand) würde diese gerne Ausschließen und dann noch die Verkabelung kontrollieren.
Rost oder ähnliches im Zigarettenanzünder kann nicht sein, da ich schon einen weiteren Anzünder an den Kabeln getestet habe.
Gruß Pascal
Die Kühlbox hatte ich angeschlossen... Die hat leider nur mit 5-10W geladen. Könnte es auch an der Lichtmaschine liegen, dass die nach dem Starten nicht die Leistung bringt?
Das Multimeter in Reihe an den 3 poligen Stecker vom Zigarettenanzünder.
Ein Verbraucher lief schon mit deutlich mehr Leistung, die jetzt nicht mehr erreicht wird, aber ich habe nichts am Zigarettenanzünder oder am Kabelbaum geändert
Hallo T4 Gemeinde,
Ich habe einen 2,4d BJ 94 (Transporter) und ich habe ein Problem mit dem Zigarettenanzünder. Wenn ich mein Handy oder einen Akku laden möchte, dann reicht die Leistung nicht aus. Beim Nachmessen habe ich bis zu 12,7 V gemessen, aber nur einen Strom von ca. 0,8A. Die Sicherung habe ich schon gecheckt (pos. 22 - ganz rechts) diese ist in Ordnung. Ich habe auch direkt am Stecker vom Zigarettenanzünder gemessen und dort sind es auch nur 0,8A (natürlich bei laufendem Motor)
Gibt es noch andere Sicherungen oder ähnliches was ich überprüfen kann? Oder hat irgendwer ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Kalli
