Alles anzeigenMoin Dracu,
ich habe zu dem Thema leider kein belastbares Wissen bisher. Ich habe mir die Panels auf dem CaravanSalon in Düsseldorf angesehen (da gibt's nicht nur Caravans, sondern es sind auch alle Hersteller aller Komponenten versammelt, die für den WoMo-Ausbau relevant sind).
Ich habe mich auf der Messe nur für flexible Panels interessiert; die werden halt leicht gebogen und dann vollflächig aufgeklebt. Ich dachte an Sikaflex 554; damit habe ich das Hochdach in die Rinne geklebt und ich denke, das wird wohl auch die Panels halten. Ob man starre Panels von Ective auch etwas biegen kann, weiß ich nicht. Aber wenn Du die Panels bestellt hat, dann kannst Du das ja demnächst ausprobieren.
Was genau für ein Panel ist das denn? Bei ebay sehe ich dies: ECTIVE SSP 200 Lightweight Schindel Solarmodul Monokristallin 200W Solarpanel | eBay; die sind ja größer als die von mir ausgemessenen Flächen. Ich hatte (falsch) im Hinterkopf, dass Du den Dachlüfterausschnitt freilassen möchtest, aber das hat madmax geschrieben, wie ich jetzt sehe. Wenn diese Einschränkung wegfällt, hast Du da oben ja allen Platz der Welt.
Erzähl dann mal vom Ergebnis, ich bin neugierig.
Bis dahin LG
Andreas
Hallo! Also von der Länge her geht es sich wohl aus, weil bei mir das Dachfenster etwas weiter vorne verbaut wurde. Sollte also knapp gehen
Ich hoffe, dass es von der Breite (die war am unklarsten und ist sie wegen der Biegung immer noch ein wenig) her auch geht.
Ja, ich werde dann berichten. Bis jetzt schaut es laut SIKA so aus, als würde ich in dem Fall (ABS Spoiler auf GFK) so vorgehen: leicht anrauen mit Schleifvlies, Primer (SIKA-207) auftragen und dann mit Sika 554 unter leichtem Druck (1-2mm Klebschicht für Elastizität muss bleiben) ankleben.
Die flexiblen sind natürlich auch eine Option, aber wegen fehlender Unterlüftung und schwierigem Austausch ist mir ein anderes lieber.
LG Dracu
