Beiträge von diealtedame
Ah, super!
Ja, genau, ist das original verbaute Westfalia Aufstelldach. Profilbild folgt in Kürze
Die Brandrupschiene ist seit letzter Woche verbaut und ein paar mm höher als die Ausschnittskante.
Hört sich also eher nach möglichen Problemen an..
Ansonsten hätte ich auch den von dir geposteten Adapter oder diesen hier von Thule im Blick. Der soll aber wohl schlechter sein von der Verarbeitung, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ran soll dann die Fiamma F45S 300.
Vielleicht kommen ja noch ein paar Erfahrungswerte?
Ich danke euch
Liebe Grüße, Hannah -
Tach auch,
nachdem ich mich vor kurzem selber durch die Suchfunktion „gequält“ habe und versucht habe einige Infos darüber herauszufinden wie eine 3m Markise (Fiamma F45S 300 Deep Black) an einem KR mit Aufstelldach aussieht, und ob das mit dem Aufstelldach hinhaut, hab ich mir gedacht ich poste einfach mal meine Erfahrungen und ein paar Fotos.
Zunächst einmal, der ausführliche Praxistest folgt noch, aber ich bin doch jetzt schon froh mich für die größere 3m Markise entschieden zu haben. Das Mehr an Fläche ist schon signifikant gegenüber der 2,60m Variante (5,2 qm vs. 7,5 qm!)
Gekauft wurde sie, zusammen mit den passenden Brandrup-Haltern, bei Obelink. Lieferung ging schnell und unkompliziert per Spedition (avisiert).
Montiert wurde das Ganze an einem 97er Multivan mit Westfalia Aufstelldach, mit einer Brandrup Top Rail.
Etwas Bedenken hatte ich wegen des Aufstelldachs, aber diese wurden zum Glück schnell zerstreut. Das Dach geht prima auf und zu. Ein bisschen Gefummel ist es den Dachzeltstoff, der nach dem Zuklappen direkt hinter der Markise noch unterm Dach hervor schaut, wieder unter die Haube manövriert zu bekommen. Da aber zwischen Markise und Toprail noch ein kleiner Spalt Platz ist, ist das mit einem dünnen Stück Holz aber auch kein Problem.
Bisschen schade finde ich dass die passenden Halter nicht in Schwarz erhältlich waren. So wurden Sie noch entsprechend farblich an die schwarze Markise angepasst. Die mitgelieferten Schrauben, mit der die Markise an den Haltern befestigt werden sollten, fand mein Montagehelfer etwas kurz. Die selbstsichernde Mutter griff nicht 100%, so dass die Schrauben durch etwas längere ausgetauscht wurden.
Ich war froh dass ich bei der Montage ein paar helfende Hände hatte, alleine wäre das nicht, oder nur schwierig, möglich gewesen. Die beiden Halter haben wir vorne an der B-Säule und hinten nach Gefühl platziert. An der B-Säule muss man aufpassen dass man nicht zu weit nach rechts gerät, damit die Beifahrer Tür noch auf und zu geht. Mit zwei Haltern sitzt das Teil aber bomben fest und gerade.
Ich bin jetzt schon schwer begeistert dass ich mir dafür entschieden habe.
Anbei ein paar Bilder (sorry, egal was ich mache, zwei davon sind immer um 90 Grad verdreht...)
Gruss
Marko
Hallo Marko,
ich hoffe, du bist hier noch online.
Welche Halter hast du denn genau für die Montage verwendet?
Bin mir nicht sicher, ob ich die von Fiamma oder die von Thule bestellen soll.
Laut dem Lilabusshop kann es bei den Fiamma Adaptern Probleme mit dem Aufstelldach geben?
Die alte Dame ist ebenfalls BJ 1997 mit Aufstelldach.
Liebe Grüße,
Hannah
