Klingt interessant! Danke Dir
P.S..was.sind die Vorgaben von Ctek? Du meinst die Vorgaben für.den Solarstromeimgang am DS250SA?
Ok,.Ich sehe 3 Ansätze:
1. Zusatzbatterie mit einem normalen Batterielader koppeln - Frage: Wie gut verträgt sich das mit dem Ausgang des ctek?
2. Parallel zur Einspeisung des ctek durch die Lichtmaschine 12V einspeisen, was über einen 220V/12V Wandler ermöglicht wird - Frage: Produziert die Lichtmaschine nicht 14,xy Volt, und wird das ctek bei 12V überhaupt laden? Welche Leistung sollte/müsste so ein Wandler haben?
3.Mal sehen, was ctek dazu sagt
Danke erstmal für die Anregung, praktische Erfahrungen sind immer goldwert!
Woher bekommt das Ctek seinen Strom? Lima?
Üblicherweise kannst du ein normales Ladegerät parallel dazu an die Batterie klemmen. Das sollten solche Geräte vertragen. Meine Wohnbatterie wird über Lima, Solar und zur Not auch über das serienmäßige eingebautes Ladegerät geladen.
Das ctek hängt an der Lichtmaschine
. . .mit einem 230v zu 12 V Ladegerät einfach ins Bordnetz der Zusatzbatterie laden.
Oder Ctek direkt anfragen.
D.h. Ich hänge den 220Volt lader direkt an die Zusatzbatterie? Gibt's da kein Problem mit dem cteklader?
Ich lade meine Zusatzbatterie über den ctek ds250sa.
Mit welchem setup kann ich diese Batterie (ohne Ausbau) im Bedarf mit Landstrom aufladen?
MfG Jens
