Die Temperatur hält er immer… Thermostat ist neu…!
Macht aber nicht auf Schlauch vom Thermostat kalt Heizung macht trotzdem warme Luft
Pumpt er denn überhaupt Wasser um?
Am Ausgleichsbehälter schauen ob aus dem kleinen Schlauch der oben seitlich rein geht Wasser kommt...
Ja kommt was raus
Und wenn da nichts kommt?
Ja er geht dann so auf 120 hoch knapp
Aber der Schlauch von Thermostat wird auch nicht richtig warm obwohl es ja neu ist
Ja hab ich hab damit aber nicht soviel Erfahrung denke die sind zu? Keine Ahnung…
Ja so knapp 15-20 min dauert es
Moin also hab beide Sensoren getauscht und er geht immernoch auf 110….
Also meiner Meinung nach kann es jetzt nur noch der Kühler sein oder…?
Anzeige bezweifle ich da der Lüfter auch manchmal angeht… aber nie durchgehend und das muss er doch eigentlich bei 110 schon ?
Lg
Bitte füll noch Dein Profil ganz aus. Mir fehlt jetzt noch die Angabe deines Modelljahres, das hilft ungemein allen, die Dir helfen wollen!
Mach Dich mit der Temperatur nicht verrückt, selbst wenn die angezeigten 110°C tatsächlich richtig sind, ist alles noch im grünen Bereich. s gibt dann ja noch die Temperaturwarnung (rote Warnleuchte), wenn es wirklich zu hoch geht.
Die Teilenummern für die Temperatursensoren sind zumindest für den AAB immer gleich. Der für die Temperaturanzeige zuständige Sensor ist der 4-polige mit der Nummer 701 919 369C. Der 2-polige Sensor steuert das Vorglührelais und hat nichts mit der Anzeige zu tun.
Okay hab ich gemacht Baujahr 1993 Erstzulassung 1994
Also meinst du ich kann trotzdem meine Wege fahren es ist nicht mein Daily!
Hab nur Angst das mit was großes kaputt geht deswegen steht er nun seid 2 Wochen…
Wo sitzt der 4-polige Stecker ?
Was soll ich deiner Meinung nun noch weiter tun?
Ist das der schwarze ?
Denn hab ich gestern erst bestellt!
Sind die Kühlerlamellen vllt nach 413000 km kaputt?😂😂
Oder ehr gesagt der Kühler ?
Er geht ja schon im Stand auf 110 grad nicht nur beim fahren nur im Stand und beim fahren wird er nicht auch nicht heißer als 110 grad.
Das ist ja das was ich nicht verstehe was kann das denn noch sein bis auf der Kühler ?
Hab doch fast alles was zum Kühlwasser gehört gewechselt. Thermostat, Temperaturschalter und gestern kühlmitteltemperatursensor bestellt.
Guten Morgen!
Nur an der Anzeige Zeit er 110 grad an.
Also die Schläuche haben Druck und der Ausgleichsbehälter hat auch Druck aber der Schlauch vom Thermostat hat nicht genau denn gleichen Druck wie der andere.
Meiner Meinung nach öffnet das das Thermostat viel zu spät aber Heizung funktioniert top keine Probleme das nur kalte Luft kommt oder so…
Also kann es auch einfach nur ein ki anzeigen Fehler sein oder weil ab 110 grad müssten die Lüfter doch immer an sein und er hält die 110 grad ja im Stand auch egal ob fahren oder stehen immer 110 grad und Lüfter springt nur manchmal an.
Nein haben nichts dabei geöffnet trotzdem danke für denn Ratschlag.
alles sauber machen ist das viel Arbeit?
Ventilator erst seid dem neuen Temperaturschalter.
Kann ich denn so fahren ohne Angst zuhaben das was kaputt geht? Also die Lüfter springen immer mal wieder an.
Wenn ich ein Berg hoch fahren passiert auch nichts mit der Temperatur also geht nicht über 110
Aber von heute auf morgen? Beim
Kauf blieb er immer bei 90 grad.
Hallo ich komme nicht mehr weiter….
Hatte mir vor knapp 2 Monaten meinen T4 gekauft und musste direkt mein Getriebe wechseln, da beim Alten der Rückwärtsgang kaputt war. Naja egal nun zum Thema: seit dem hab ich nur noch Probleme mit der Temperatur. Er geht nicht mehr unter 110 grade. ich habe schon denn Temperaturschalter und das Thermostat gewechselt hab mir nun grade noch denn Kühlmitteltemperatursensor bestellt. Ich hoffe das er dann wieder bei 90 grad bleibt. Hat sonst noch wer eine Idee? Ich komme nicht mehr weiter und bin komplett aufgeschmissen.
Lg Max
