ja............das 98erAHY und 2002erAXG sind gleich 1998……7D1 422 061 A Dieselmotor + AHY 2002……7D1 422 061 A AHY, AXG, AMV
Habe einen AHY 01/99 und auch ein Problem mit dem Lenkgetriebe. Es gibt soviele Nummern das ich nicht mehr weiss welches ich nehmen kann. Gibt es denn mehrere lt. VW die passen ?
Habe noch 7D1 422 055 A und 7D1 422 061 gefunden oder nur 7D1 422 061A.
mein rechter Blinker spielt verrückt.Beim bremsen und blinken blinkt er so als wäre eine Birne kaputt.Es leuchten dann auch alle restlichen Birnen. Wenn ich von der Bremse gehe funktioniert er wieder normal. Könnte es ein Massefehler sein oder liegt es am Bremslichtschalter. Habe letzteres erst vor 10 Monaten getauscht , da defekt.
Oder liege ich mit meinen Vermutungen falsch ? Habt ihr sonst noch eine Vermutung woran es liegt ?
Das Problem bei dieser Tabelle: Ja, es gibt nicht wirklich viele Tankstellen - aber die Informationen werden auch "im Kreis herum" kopiert. Es kommt nichts Neues dazu, die Webseiten zitieren sich gegenseitig.
Es gab mal eine weltweite (!) Übersichtskarte mit der Anzahl der LPG-Tankstellen, -Fahrzeuge und eine Liste mit "autobahnnahen Tankstellen" bei europäischen Ländern. Jedoch alles dermaßen "unaktuell" das es fast nicht zu verwenden war.
Den Wassereinbruch habe ich nach zwei Wochen erst bemerkt. Bis dann das erste mal die Scheibe korrigiert wurde verging noch eine Woche. Also genug Zeit das sich Wasser sammeln konnte.Es waren ja auch beide Sitze richtig klamm von der Feuchtigkeit. Der Teppich war schon bis zum Schaltknüppel nass.
Original von joey104 Hatten die vielleicht die Batterie abgeklemmt? Kann auch ein Kontaktproblem sein. Pole gefettet und Schrauben fest? Masseanschluss zur Karosse ok. Letztlich Batteriespannung beim Starten messen. Wenn unter 10V, glaub ich, dann macht die Elektronik so komisches Rattern. Aber vielleicht meldet sich mal ein Elektriker dazu.
Gruss Joey
lt. seiner Aussage haben die nichts abgeklemmt. Habe sonst nie Probleme bein starten gehabt. und als ich den Wagen da abgestellt habe hat noch alles gefunzt.
habe eine neue Scheibe bekommen. Bei der alten hielt die Dichtungsmasse nicht weil die Scheibe irgendwie nicht richtig vorgearbeitet war.Der Fehler war bei dem Hersteller bekannt.
und jetzt die schlechte Auto sprang nicht mehr an,Typ völlig genervt hat dann überbrückt und Auto lief. Bin dann noch eine runde gefahren und ab nach Hause. Jetzt spielen die Instrumente verrückt,Tageskilometer, Uhrzeit und Tachostand werden bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr angezeigt. Beim starten erscheint alles wieder,aber Tageskilometer, Uhrzeit stehen immer wieder auf null. Beim starten leuchtet erst die Batterielampe, dann ein rattern danach kurz die Beleuchtung ,gefolgt von Temperatur,Öl und Tankanzeige . Das Radio geht auch nicht mehr.
Ich weiß nicht mehr weiter. Was haben die mit meinem schönen T4 gemacht Habe sowas nochnicht erlebt. Fahre morgen wieder hin und dann aber... Hilfe ich werde wahnsinnig
... aber Die alte Scheibe ist noch drinn und wird nächste Woche getauscht (Garantie ) wenigstens ist die Scheibendichtung jetzt richtig eingesetzt worden(gab bei höherer Geschwindigkeit immer pfeiffgeräusche) Innenraum ist auf der Beifahrerseite noch nicht trocken (muss nachgebessert werden) Haben das Ablagefach unter dem Airbag abgebaut und auch wieder angebaut(nur mit zwei Schrauben ), hält ,und die restlichen Schrauben schön in die Ablage gelegt Und zu guter letzt noch die Dreckspuren am Himmel ,an der Verkleidung der A Säule und auf dem Sitz müssen beseitigt werden (haben die Masse gleichmässig verteilt). es ist zum und zum was die für Arbeit abliefern.
