Alles anzeigenkurze Rückmeldung zum Ausbau für alle, die es noch vor sich haben. Hier die ergänzenden Infos zur Beschreibung im Wiki.
Beim ACV mit langem Vorderwagen und Klima hilft es, wenn man die kleine Wartungsstellung des Kühlers herstellt. Also nur den oberen Grill ausbauen und dann den oberen Träger vom Kühler an den Seiten und vom Blech zum Ladeluftkühler lösen. Dann den Kühler mit Träger bis zur unteren Blende an der Front ca 5 cm vorklappen und mit Klotz arrtieren. Jetzt hat man genug Freiraum, um die Lima nach Lösen der beiden Befestigungschrauben aus dem Halter zu hebeln (Montierhebel sind günstig). Die sitzt mächtig stramm, je nachdem wieviel Blumenkohl sich aus dem Alu gebildet hat.
Jetzt kann man sie hochkant kippen (Riemenscheibe nach oben und zur Wagenmitte zwischewn Frontträger und den beiden dicken Kühlerschläuchen nach unten herausnehmen. Zur Not die Kabel am Frontträger lösen und etwas zu Seite drücken. Pastt gut durch.
Es muss nichts weiter abgebaut werden und das Ganze dauert keine 10 min, wenn alles losgeht.
Sockenzottel
Nö, da ist kein Platz.
Ich hab’s jetzt zwei Stunden probiert. Die geht nicht zwischen Träger und Block vorbei. Ausbau Lüfter endete in einem Desaster. Da sind doch schon glatt 3 von 4 Schrauben nicht mehr vorhanden gewesen. J sitzt ist alles irgendwie locker und zusammen will es auch nicht mehr, zumindest wird es nicht halten.
Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung wie ich weiterkomme. Anzünden? Oder einschleppen lassen. Irgendwer andere Ideen? Wenn ich bei dem Hobel den Kühler ganz rausnehme, habe ich 1.000€ mehr Schafen befürchte ich.
Irgendwer eine Idee?
Gefrustete Grüße aus Rheinhessen.
Marcus
