Moin, Zeit für eine Edelstahlanlage.
Roman
Roman
Moin Zuppa,
frag mal bei
Schubert Fahrzeugtechnik
0170 5555559
in Gütersloh an.
Roman
Bei deinem Wohnort ist es näher nach Königsee zum Motorflüsterer, 200 km, 2h24min.
Kai ist meiner Meinung nach, noch einen Tick besser,
und macht für T4 Forianer einen super Preis.
Roman
Ruf einfach an.
Ich war schon 2x dort. Ein super Typ.
Morgens hin, abends drin und wieder zurück.
Besser als eine VertragsWerkstatt.
Roman
Moin Leut´s,
ein Profi für den T4:
hier der Link:
Roman
In Wirklichkeit muss man so schalten, wobei der Schalthebel für den Rückwärtsgang gedrückt wird.
Das Phänomen ist auch der Werkstatt aufgefallen die das Getriebe für eine Kupplungserneuerung aufgefallen.
Hat hier jemand eine Erklärung dafür???
Das ist die Rallye Schaltung.
Genau so
Kannst Dir Zeit lassen, ab heute ist KEINE Heizperiode.
Geht erst wieder am 1.10. los
Roman
Btw. Wenn Du nicht weiter kommst, sag bescheid.
Ich sach dazu einfach ZAS.
Roman
Hallo Rainer,
Ich versuche das mal aufzudröseln:
1. Den Lima Regler ausbauen und elektrisch prüfen..........geht garnicht, Kohlen prüfen wäre ok
2. Einen verschlissen Regler erkennt man am Flackern...bis Dauerleuchten der LadeKontrollLeuchte.......dann sind die Kohlen hin und müssen Neu
3. Deine gemessene Spannung ist ok.......besser ist ein ZangenAmpere Meter........Die Batterie lebt vom/mit Strom
4. Allgemein: LadeschlussSpannung ist ca.14,2 bis max 14,4 Volt
Somit kann Ich dich beruhigen, alles OK.
Roman
Hallo Wolfson,
wie schön, das Du in Erfurt beheimatet bist.
Einer der besten T4 Schrauber, wenn nicht sogar der beste, ist in Königsee.
" Der Motorflüsterer " erwartet Deinen Anruf.
Roman
Moin Leut´s,
an einen T4 gehört doch eine T4 Edelstahl Abgasanlage, oder?
Meine ist jetzt über 10 Jahre dran, noch ohne Probleme.
Und der Sound......................einfach.......super
Ein DEKRA Prüfer wollte keine Plakette kleben, weil dei Anlage nicht eingetragen war.
Hier der Link:
Roman
Zu Hause....
Wenn alle Teile vorhanden sind, dann gehts.
Besser ist:
Autoteile Sittensen
Die haben u. a. den T4 von @B.Rude umgebaut.
Einfach mal anfragen.
Roman
Moin DerFabi2012
Der Druckschalter ist Quasi die Sicherung der Klimaanlage:
Kein Kältemittel = Kein Druck am Druckschalter = Keine Klima, weil Keine Spannung an der Magnetkupplung.
Du hast schon alles richtig festgestellt.
Mach den Klimaservice und fahr in Urlaub.
Wenn der Service zeitnah durchgführt wird, nimm noch einen Neuen Trockner dazu.
Die Lüfter Ursache ist 50/50. Die Vorwiderstände sind das geringste übel.
Roman
