Nur mal so zum Verständnis:
Das Problem hattest du also auch schon vor deiner neuen Battrie ?
Die Batterie entläd sich, ohne das die Standheizung (oder sonst irgendetwas) läuft ?
Von was für einem Spannungsabfall über welche Zeit reden wir so ca. ?
Geht das Gebläse ganz normal im Fahrbetrieb ?
Hast du oder eventuelle Vorgänger elektische Umbauten vorgenommen ?
1. Ich hatte das Problem wohl auch schon mit der alten Batterie, hab diese aber dann ausgetauscht, weil ich dachte die ist einfach nach 8 Jahren nicht mehr fit
2. Batterie entläd sich, sobald ich die kleine Stecksicherung im kleinen extra Sicherungskasten reinstecke, dann funktioniert auch alles, bis auf den Spannungsabfall.
3. Batterie hat 12.6 V, wenn ich die Sicherung reinstecke, gehts quasi in Sekundenschritten abwärts und das recht fix, nach 3 h bin ich ca. bei 9-10 V angekommen, und das geht dann halt so weiter.
4. Im Fahrbetrieb, oder mit Zündung an funktioniert das Gebläse ganz normal.
5. neue Elektro Sachen habe ich in dieser Zeit nicht eingebaut...
Hört sich jedenfalls recht merkwürdig an
Find ich auch, aber danke schonmal
