Beiträge von aidas
Gestern, bei Achsmanschette(radseitig lwechseln habe ich sowas entdeckt(bis jetzt hab ich noch keine charakteristischen Geräusch.)
Ausserdem Manschette getriebe seitig hat auch ein riss...
Jetzt spiele ich mit Gedanke das ganze Welle komplett auszutauschen.
Verstehe ich richtig, dass die Wellen auf beiden Seiten gleich sind?
Um die Sache noch mehr kompliziert zu machen es wird auch noch die mit verschiedenen legen angeboten(532mm, 527mm,..)
Ich hoffe den, von SPIDAN sollte richtig und gut noch sein?
ABL, Bj. 94
Danke
Das z.b. sollte passen, aber solche Schraube kann doch nicht stimmen?
PeZe: Genial! Danke sehr!
Hallo, kann jemand helfen richtige Teilenummer für Ankerblech, (beide Seiten, vorn) zu finden?
ABL, Bj 94.
Danke
Allerdngs empfehle ich mittlerweile nicht nach VW Vorgabe das radseitige GLG mit der Radlagerschraube abzudrücken um die Manschetten zu wechseln.
hat mmir zwei Wellen ruiniert.
Hätte nie gedacht! Danke nochmal! Macht es Sinn original Manschette von VW zu kaufen?
kann jemand helfen den richtige original Teilenummer von Achsmanschette, radseitig für ABL, Bj. 94 (ohne ABS) rauszufinden?
Danke
Hallo,.
Irgendwie kann ich nicht finden Teilenummer für G62 (der soll ja für Vorglüzeit zuständig sein) für ABL, B.j. 1994(Auch in Wiki nicht..)
Hat vielleicht jemand rein zufällig den Nummer ?
Danke
bei diesem Bild sind 24V eingestellt
Egal, ist nur demo, habe den "Schalter " Ladegerät gemeint.
Ist er überhaupt eingeschaltet?
Gerade habe ich ein blech verloren, habe es aber direkt bemerkt und aufgehoben. Was ist das und wie wichtig ist es? (siehe Anhang)
Ja,
Abdeckung von Bremsscheiben.
Ich selbst fahre schon ewig ohne)
deswegen
Sieht so aus dass es falsch verkabelt ist.
Ist das gute Stück überhaupt richtig konfiguriert?
Geht's nur mit PC mit entsprechenden Software / Telefon mit entsprechenden Adapter und VictronConnect .
Bei denen kann man übrigens eingangs Strom begrenzen, wenn Sicherungen in Campingplatz zu schwach sind. Ist hier aber nicht das der Problem..
ist denn das Abmontieren einer PV-Anlage zur Garageneinfahrt eine Option, weil Du nach Magneten fragtest?
Nein, zur Garageneinfahrt abmontieren nicht nötig.
Habe gesehen das auf Panel 8 Löcher sowieso schon drin sind und dachte die könnten für Magneten genau passen ..
Aber bis jetzt die Idee mit 3M Klebeband gefällt mir am besten
thommi ,
nur das einfahrt über Tür ist kritisch, weiter geht's ohne Probleme.
... knapper geht kaum
Doch!
Wenn die Gegebenheiten so sind dass man wegen eines "normalen" Solarpanels nicht mehr in die Garage kann haben sich doch alle Alternativen erledigt! Trotz bekannter Nachteile habe ich auch nur deswegen ein flexibles Panel
Bei mir ist noch schlimmer,
Panel kann nur in vertiefung des Daches befestigt werden, sonst ist kein Schanz .. c.a. 5-10 mm Luft
Deswegen solcher Ausmaß von Panel..
