ok,das hilft mir weiter.
vielen dank!
gruß marc
vielen dank!
gruß marc
ich müsste dringend wissen,ob die vom AAB passt?
danke dir!
weiss keiner was wegen der schwungscheibe?
ist die schwungscheibe vom 2,4d die gleiche?
hallo zusammen,
passen für meinen 2,5er benziner aet (kein zms) auch schwungscheiben von anderen vw-motoren?
und hat jemand die teilenummer von den einspritzdüsen des aet motors?
finde nur eine 6-stellige nummer auf den düsen (021031B).
danke euch.
gruß marc
neuer motor fällt weg.....hab den jetzigen komplett neu abgedichtet,gereinigt,lackiert.....
vieleicht hat ja jemand noch was rumliegen?
wurden die düsen evtl. auch bei anderen motoren verbaut?
die hats mir beim ausbau ein wenig zerbröselt......
die o-ringe haben in der bohrung fest geklebt u. sind halt mit kunststoff-gehäuse hängen geblieben.
hat niemand en tip?
mit acv düsen kann ich nix anfangen
servus,
kann mir jemand sagen, wo ich einspritzdüsen für meinen 2,5er aet herbekomme (gebraucht o. teilehändler)?finde im netz überhaupt nix.und beim freundlichen trau ich mich gar nicht nach dem preis zu fragen.....
danke euch
gruß marc
tach zusammen,
fahre einen t4 2,5 benziner aet mit der 280x18mm vollscheiben-bremsanlage ohne abs.
wollte zuerst auf die 150ps tdi anlage umrüsten.den achsschenkel umzurüsten wäre ok gewesen,aber wenn ich richtig gelesen habe,bräuchte ich auch ein anderes getriebe,weil die antriebswellen nicht passen?richtig so,oder?
die zweite möglichkeit wäre die vr6 bremsanlage mit 280x24mm innenbelüftet.da bräuchte ich nur sättel u. scheiben tauschen?
bringt es merklich was an performance,wenn man zimmermann scheiben u. passende beläge verwendet,oder kann ich mir das sparen?
sollte der bkv auch getauscht werden?
wenn jemand was liegen hat,meldet euch.
danke schonmal für eure hilfe.
gruß marc
nochmal an bernd:
ist das eine vermutung,das es hinter den sitz passt o. hat du das schon so gesehen?und wo genau?
schieb.bitte um hilfe
meinst du, oben auf der waagrechten fläche?scheint mir sehr knapp.
oder an der senkrechten fläche (stufe zwischen fahrer-u. fahrgastraum)?
hallo leute,
würde meine webasto airtop 2000 gerne unter fahrer-oder beifahrersitz(längs in fahrtrichtung)verbauen,da sie vom platz her wunderbar da hin passt u. ich mir zusätzliche kosten für unterflur-gehäuse etc. erspare.
hat das schonmal jemand gemacht?ist unter dem blech u. zwischen tank platz für ansaug-u. abgasrohr(auch wegen hitze des abgasrohrs)?wollte euch erstmal fragen,bevor ich den tank absenke.danke schonmal.
gruß marc
hallo zusammen,
möchte in meinen bus (2.5er benziner) eine airtop 2000 einbauen.wo u. wie kann ich am besten den kraftstoff für die heizung entnehmen?
danke für eure tips.
gruß marc
hallo,
hast du den umbau evtl. inzwischen realisiert?spiele nämlich auch mit dem gedanken.
gruß marc
gurtbefestigungspunkte sind da u .die 4 befestigungspunkte für den einzelsitz auf der beifahrerseite sind auch da,sowie 4 gewinde für die 2er sitzbank.die hab ich auch alle frei gelassen(durch die bodenplatte).verwende jetzt aber 55mm lange sechskantschrauben(wegen der aufbauhöhe).da es aber so lange pilzkopfschrauben nich gibt?wollte ich die sitze von oben verschrauben.
tach zusammen,
möchte in meine trapo hinter fahrer u. beifahreitz jeweils einen einzelsitz einbauen(die mit der asymetrischen befestigung).kann man diese mit sechskantschrauben befestigen?habe ne bodenplatte drin u. das so vorgesehen.
danke euch.
gruß marc
moin zusammen,
ich möchte in meinen trapo funk-zv,elek.fensterheber u. spiegel nachrüsten u. möchte mir in der bucht ori. vw teile dafür zusammen suchen.habe mal eine liste gemacht was ich alles brauche.wäre nett wenn ihr das ganze auf vollständigkeit überprüfen könntet damit ich nix vergesse.danke euch.
2 schalter
2 außenspiegel
2 motor-fh
amarturenbrettkabelbaum
2 türkabelbäume
kabelbaum zur schiebetür + kontakt
kabelbaum zur heckklappe?
4 stellmotoren + gestänge
funkempfänger
halteblech für stellmotor-heckklappe
heckklappenschloss kann ich umbauen
funk-schlüssel (wie funktioniert das mit dem anlernen?)
gruß marc
