04/2002
75kw
silber
Beiträge von Felix-T4
hab schon Jahrelang die Hella rot / schwarz drin. Jetzt hat mir aber die Nachbarin leider eine davon kaputtgefahren....
Kennt von euch einer nen Lieferant? Bei Projektzwo steht nix mehr auf der Homepage, bei Hella auch nicht....*heul*
oder vllt. hat noch einer ne linke Leuchte übrig?
Gruß Felix
hallo,
ich habe bisher mit den produkten von http://www.rotweiss.com/ nur sehr gute erfahrungen gemacht. verwende sie auch für die aufarbeitung der teile meines t1 samba. kann ich also nur empfehlen...
gruß felix
hallo,
hab heute auf der becker seite gelesen dass es das gerät in deutschland nicht mehr gibt...
schade, bau grad die neue elektrik in meinen samba - sind jetzt sogar 12v an bordaber das gerät ist schon sehr sehr teuer...
gruß felix
das wär ja was für meinen samba bus....da hab ich ein originales blaupunkt frankfurt...aber mit 6V geht da wohl nix
also wenn ich das noch recht weiss war das hier...
7D0 920 801 HX 01C
kostet neu glaub 218 €
ist aber ohne MFD -> gabs wohl beim 1,9er nicht
noch eine frage:
wo bekomm ich denn so ein gewebeband zum kabelbäume bündeln? -
also ich hab anno 2002 einen tacho für den abl eingebaut.
da läuft alles bis auf die lima, die kommt erst nach dem gasgeben.gibt es da eine genau bastelanleitung? kann man da so ein relaisdummy selbst bauen?
gruß FELIX
ich habe die spannungen direkt an den pins gemessen, mit dem radio hat es nix zu tun.
es kommt eben keine spannung bei angeschalteter zündung -
ja das mit dem radio schaltungsplus ist kein problem. das zapf ich ja eh für die endstufe ab.
aber warum liegt kein zündungsplus an meinem stecker an?
also ich hab jetzt mal den originalen stecker gecheckt, da habe ich folgende messergebnisse:
pin 1 -> kein signal
pin 2 -> nicht belegt
pin 3 -> nicht belegt
pin 4 -> kein signal
pin 5 -> nicht belegt
pin 6 -> Beleuchtungs +
pin 7 -> Dauer +
pin 8 -> Massewas ist da jetzt wohl kaputt? der zündanlaßschalter?
wie soll ich das radio vernünftig über die 2. batterie verkabeln, so dass ich trotzdem die zündungseinschaltfunktion habe ?
reicht da das dauerplus von der 2. batterie?
noch was...wie baut man eigentlich die normale stabantenne aus? hab im motorraum nix gefunden ?
gruß FELIX
klar kann ich warten...das wär super wenn du hier ein bild posten könntest...dankeschön
ja das ist ja super, dann kann ich mich jetzt ans basteln machen.
falls man am radiostecker kein zündungsplus mehr hat und die sicherung aber ganz ist brauch man nen neuen zündanlaßschalter oder?das schwarze kastchen sitzt dann wohl an der a- säule, die b säule ist da a bißle weit weg...
gibts da schon ein vorbereitetes loch? muss wohöl mit der karroserie masse verbunden sein, oder?danke schonmal für die vielen antworten,
gruß FELIX
der antennenanschluss sitzt wo? links oder rechts, oben oder unten?
ist das wohl ein massekabel?
könnte ja auch ein vom radio geschaltetes plus sein? -
hallo,
habe eine frontscheibe mit antenne, aber bisher nicht angeschlossen. den passenden verstärker habe ich bereits.
jetzt stellt sich die frage wo das kästchen angeschraubt werden muss und wo das schwarze kabel angeklemmt werden muss?
hier noch ein bild
über nen tipp oder ein bild wär ich dankbar..
gruß FELIX
die schiebemechanik hat mit dem fuß nix zu tun
die mechanik sitzt unter der tischplatte.gruß felix
genau so hab ich es auch gemacht, nur dass ich den winkel noch selbst gebogen habe
aber macht nach 4 jahren jetzt nen service notwendig...
gruß felix
ist das ein blech dass da eingeschw. werdern muss?
würden mich auch genaue bilder interessieren und nat. die teilenummer....gruß felix
guten morgen,
erstmal vielen dank für die ausführlichen informationen. werde den anschluss vorerst mal nur verschließen. die sache mit dem llk vom 75kw nachrüsten überleg ich mir schon ein paar jahre...hab eben meine zweifel mit dem tüv eintrag und obs soviel mehrleistung bringt.
wenn man das vernünftig machen will braucht man doch auch nen ölkühler, nen längeren 5. gang usw.zum thema rost: den lass ich dann so, werde nur den unterbodenschutz an manchen stellen nachbessern...
bzgl. schiebefenster abdichten und elektrischen spiegeln hat keiner nen tip?
vielen dank & viele grüße von FELIX
hallo,
habe heute mal meinen t4 angeschaut und so einige mängel gefunden.....
z.b am motor...da ist so ein abgefressener schlaus:
was ist da los? ist das normal?
das nächste ist dass die elekrische spiegelverstellung genau seitenverkehrt arbeitet, also schalter auf links -> rechter spiegel wird eingestellt, schalter auf rechts -> linker spiegel wird eingestellt.....
dann ist da noch mein schiebefenster undicht, original ist es ja nur mit der speziellen dichtung abgedichtet...wie könnt ich das denn richtig dicht machen, aber so dass man es auch wieder ausbauen kann?
dann ist da noch so viel rost unter meinem bus....ist das normal? bzw. was sollte ich da machen dass er mir nicht vergammelt?
ok das sind jetzt einige fragen...
wär über hilfe dankbar...
Gruß FELIX
