Hallo, bevor ich das Thema neu aufmache glaube ich, dass es gut hier her passt.
Ich habe ebenfalls eine Eberspächer B2L Luftstandheizung, welche sich derzeit nicht mehr starten lässt:
- auf Lüften funktioniert alles normal: grüne LED leuchtet durchgehend, rote LED ist aus, Lüfter ist hörbar
- auf Heizen passiert garnichts: grüne LED leuchtet durchgehend, rote LED blinkt hellrot - dunkelrot, Lüfter läuft garnicht erst an (auch nicht kurz)
Folgendes habe ich probiert:
- Heizgungssicherung unterm Fahrersitz geprüft > Ist in Ordnung
- Feinsicherung im Steuergerät durchgemessen > Ist in Ordnung
- Dosierpumpe > läuft garnicht erst an, kein Benzingeruch
- Glühkerze > keine Geräusche, kein Zündfunken (Sichtprüfung der Kerze sah OK aus, keine Verkokungen, Kerze habe ich auch schonmal getauscht)
Was noch:
- blau-weißes Kabel (einzeln angesteckt) vom Steuergerät abgezogen
> Grüne LED leuchtet, rote LED ist aus, Lüfter dreht wenn die Heizstufe auf niedrig steht
> erhöhen der Heizstufe durch drehen des Einstellrades der Heizungssteuerung > klackern in der Schaltuhr und abschalten des Lüfters
- Das entfernen der Feinsicherung im Steuergerät hatte übrigens keinen Effekt auf das derzeitige Fehlerbild, auch dann läuft der Heizlüfter auf der Stellung Lüften.
- An einem fehlenden Massekabel oder Ähnlichem kann es doch auch nicht liegen, wenn der Lüfter auf der Lüftstellung läuft oder?
Was kann ich tun bzw. als nächstes messen?
- In allem, was ich bisher gelesen habe ist immer davon die Rede, dass der Lüfter sich wenigstens erstmal einschaltet, eine Weile läuft und sich dann je nach Fehler wieder abschaltet. Oft lese ich etwas von einem Kabel für Überhitzungsschutz mit Sensor, kann ich dieses Kabel für einen Funktionstest überbrücken?
- Kann ich irgendwie ausschließen, dass das Steuergerät bzw. die Schaltuhr das Problem sind, indem ich dort irgend etwas überbrücke?
- Ich war bei einem Eberspächer Servicebetrieb um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, sie sagten mir das dies bei meinem Modell nicht gehe, evt. geht das ja auch erst ab der B3L.
- Unter dem Fahrersitz befindet sich noch das Relais 96, ich denke das das zur Heizung gehört da dort ebenfalls zwei dicke rote Kabel mit durchlaufen. Kann ich dieses überbrücken um den Fehler dort auszuschliessen?
Vielen Dank für jede Info, würde gern noch etwas tun bevor es kalt und nass draußen ist und man nicht mehr gern unterm Auto liegt.
Schönes WE noch.
